Q9650 (3.00ghz) bra til GTX280 SLI
Nostalgisk
Lurte litt på dette med oppdatering av bios ved E0 stepping:
Har bestilt Q9550 + Asus Formula Rampage (X48). Hvis jeg får E0 stepping på CPU, kan jeg da bruke CPU`en imens jeg oppdaterer BIOS, eller må jeg ha en annen CPU i for å i det hele tatt starte windows før jeg har oppdatert?
Og hvordan fåregår BIOS-oppdatering på disse ASUS-kortene for tiden? Jeg har ikke noe diskettstasjon for å si det sånn...
Endret av Sjulimann
ASUS mener jeg kan BIOS oppdateres fra selve BIOS menyen og fra minnepenn.
Men, nå vet jeg ikke hvor drastisk denne stepping endringa er, men om det er som 65nm til 45nm så må du nok ha en CPU som er støttet mens du flasher før du så kan bytte.
når jeg ska bytte fra e6850 til en q9650, blir jeg da helt nødt til å oppgradere bios før jeg installere den nye cpu'n? eller behøver jeg ikke.
Ps: første gang jeg skal bytte cpu på en pc
Endret av SLIguy
Om du har en E6850 så bruker du bare denne og flasher NÅ før du mottar CPU'en så er du klar...
Men som jeg sa, det er avhengig av hvor drastisk endringen i CPU'en er, er den ikke støttet så sitter du med en maskin som IKKE vil starte!
hvordan flasher jeg og oppdaterer bios på en asus p5n-d?
hørt at hvis du gjør noe galt så går alt til h******
Joda, flashing kan gå galt, nå vet jeg at ABIT gutta har mulighet til å få tak i ny BIOS brikke.
ASUS mener jeg du har en sak i BIOS'en din for oppdatering, det eneste du trenger er 1x minnepenn med fila også starte om og inn i BIOS og gjøre jobben...
Bare pass på at du har stabil strøm, om lysene blinker så venter du til dagen etterpå eller noen timer, for går strømmen mens du flasher så er det kjørt om du ikke har en UPS som gir strøm når strømmen går.
ok,men jeg sjekket bios oppdateringen på asus.com og fant ut at min q9650 ikke var støttet med min bios versjon så måtte oppdatere for at det ikke skulle bli noe krøll. for dem som ikke vet det så får man også støtte for pc2-8500 ram ved å oppdatere bios'n til asus p5n-d hk. fant ut det også.
