70 grader idle med silent breeze!
ebso86
Jeg har nå 67-70 grader idle!
Hvorfor det?
Jeg har nettop byttet til en Igloo silent breeze 462! (19 db)
Hittil har den kjøleren kun vert enorm skuffelse spør du meg,
Før hadde jeg en EKL papst vifte (som bråkte for mye). Da lå FULL LOAD på 67 grader!
Noen som har noen synspunkter?
Mvh.
Erik
har samme prog, har smame vifte og.
men hadde før volcano 9 og den var ikek bedre. og bråkte for mye..
nestet blir vle bare swiftec ribbe og papst vifte for meg, koster mer, men håper det er verdt det.
ligger på idel 64.
Jeg har samme kjøler og min temp ligger på rundt 50 idle og 55 på full load.
Har du hatt på kjølepasta? Hva gjorde du med den som fulgte med kjøleren? (Hvit guffe under...)
Det kan også hende at temp. måleren din ikke er veldig nøyaktig. Prøv å oppdater biosen til siste versjon.
Sjekk også at kjøleren sitter ordentlig på CPU'en.
Den hvite guffen lot jeg bare sitte på, skulle jeg ikke det da?
Mvh.
Erik
Jo, det går greit det. Hvis du vil bruke en annen kjølepasta lønner det seg å ta den av. Da er det ikke kjølepastaen som er problemet...
Enten feilmontering eller så viser den feil temp.
La merke til at den hadde to puter under, disse kan kanskje kollidere med putene på cpuen. Da vil kontakten mellom cpu og kjøler være veldig dårlig.
En annen ting, har du bra kjøling i kabinettet ellers?
Ja jeg har også tenkt på de to putene! Det gjør vel ingenting om jeg fjerner de?
Hvis du fjerner de kan det bli mer trykk på cpu-kjernen og den kan knuses. Putene på cpu skal jo forhindre dette, men det er ikke alltid det skjer.
Du kan evnt. gjøre putene på kjøleren litt mindre, så de ikke kommer i veien. Kutt av en liten del på hver side feks.
Har samme kjøleren på en XP2500 og tempraturen er 50-54 grader.
Kjølepataen som er ferdig påsmurt duger, du kan kansje oppnå et 2 til 3 grader kaldere hvis du bytter til AS3. Undersiden av Iglokjølerne har en veldig ujevn flate sammenlignet med mange andre kjølere. Likeledes kan det være vanskelig å få den rett montert. Ta av kjøleren og se om det har vært kontakt over det hele på cpu'en.
Har en Silent Breeze på AMD XP2500+ (Barton), og idle ligger på 48-49 grader med standard pasta. Barton har jo større kjerne, dvs større flate mot kjøleren - noe som er gunstig for varmeflyten.
Har et Lian Li PC60 kabinett med 4 vifter på low speed, og et Enermax Whisper 460W power så gjennomluftingen er god. Målet mitt var å bygge så stillegående som mulig, så jeg har også lagt inn Noise Control matter og hengt diskene i gummi oppheng. Akkurat nå er det faktisk vifta på grafikk kortet som støyer mest, men mattene demper det rimelig godt.
Jeg er positivt overrasket over hvor effektive disse Noise Control mattene var for mekanisk støy. Boot skurring fra floppy og vibrasjonen fra spin-up på CD-ROM ble f.x. betydelig redusert. Gummi opphenget for diskene (jeg har to WD 120Gb/8Mb cache) gjorde disse totalt lydløse. Alt i alt har det vel kostet en drøy 1000-lapp ekstra å minimalisere støyen - men jeg synes det er verdt det.
Det har vært mye skriving om tempratur på cpu'er. Har en maskin med Duron 1200@1320 som holder 35 grader og en med XP2500 på
50-55 grader. Jeg kan ikke se noe forskjell om tempraturen er 35 eller 65 grader Så lenge maskinen er stabil skal vel ikke tempraturen ha noe å si såfremt en ikke skal presse cpu'en til det ytterste.
