Hjelp/Tips til kjøp av ny kjølevifte!
Jackvo
Heisann!
Jeg har en Q6600 prosessor som jeg synes bråker så forferdelig mye.
Så nå tenker jeg på å kjøpe en ny luft vifte som kanskje ikke bråker så forferdelig mye som stock vifta til q6600 gjør!
Sokkel: 775/Asus P5N-D Hovedkort.
Prisen bør være på under 500kr.
Takker og bukker til alle svar :thumbup:
-Jonas
P.S: Har et Antec 900 kabinett ;)
Noctua NH-U12P er det du er ute etter. Kjøleren er blant de beste når det gjelder ytelse, og er kjent for stillegående vifter; Anandtech - Noise level comparison
EDIT: Noctuan er kanskje litt overkill hvis du ikke skal overklokke eller noe, men for å få viftestøyen ned er det en fordel med større vifter (NH-U12P har 120mm vifte).
Ved stock klokking - og også en 0,5GHz til, vil du kunne kjøre kjøleren på laveste hastighet. Da vil du garantert ikke høre den bak viftene til antec 900 som jeg regner med du har på low.
Endret av runniz
Jeg kan virkelig anbefale Noctua NH-U12P. Det følger med alt du trenger i pakken som vifte, paste, verktøy og motstander for å endre hastighet og støy fra vifta. Jeg har satt på motstanden som gjør at den spinner med 900 rpm og da er den knapt hørbar, temperaturen er og tilfredsstillende.
Eneste negative er at den er ganske svær så du må passe på at kabinettet er stort nok. Du trenger rundt 17-19 cm fra hovedkortet og ut til kabinettveggen.
Hvilken retning blåser Noctua kjøleren. Du ser jeg har en vindtunnell nederst i kabinettet, som trekker inn luft i front og blåser den ut i bakkant. Det jeg lurer på, blåser den i den retning, eller opp i kabinettet?
Du kan snu den i hvilken retning du vil.
Installation Manual
Er en illustrasjon midt på første siden der. Du kan selv velge hvilken side av kjøleren du vil ha vifta, eller om du vil kjøpe en ekstra vifte og ha to.
