Lydkort deaktiveres ved overklokking
Kan vel være noe ala det problemet jeg har. Når jeg klokker høyere enn det jeg har funnet ut er maxlimit, klarer ikke PC-en å kjenne igjen den ene harddisken.
Justerer du volt samtidig som du klokker CPU?
Når jeg klokket til 3,1 ghz satte jeg volten på 5,75
Når jeg klokker til 3,0 setter jeg volten til 5,25, da funker lydkortet bra
Gjest Slettet+6132
Høres ut som om dere har problemer med henholdsvis PCI-buss hastigheten og PCI-e buss hastigheten.
Dozer22: still pci-buss hastigheten til 66Mhz manuelt i bios og se om det hjelper.
Sigh: er det s-ata disker du har? isåfall prøver du og sette pci-e buss hastigheten til 100Mhz manuelt i bios og prøver igjen.
@:Dozer22: Jeg håper for guds skyld at du mener 1.75v og 1,25v... så høye spenninger som du nevner ville sendt nyere prosessorer (alt lagd de siste 10 åra) til de evige jaktmarker før du rekker og blunke...
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Regner med at du mener AGP buss til 66Mhz og PCI buss til 33Mhz.
Er tidlig PCI-X som er 66MHz (ikke vanlig PCI).
Høres som sagt over at hovedkortet ditt ikke "locker" PCI bussen ved økt FSB slik at lydkortet konker ut grunnet for høy PCI frekvens.
oops, liten tabbe akkurat der...
AGP/PCI bus hastighet har hele tiden stått på 66/33 (AUTO).
Mener selvsagt 1,525 og 1,575 ja :p
For å si det litt enkelt: Når jeg setter FBS(?) til 150 x 20 (multiplier) funker lydkortet
Når jeg setter FBS til 155 x 20 (3,1ghz) så funker ikke lydkortet.
Alt annet default
Onboard Soundmax lydkort
Endret av dozer22
Selv om AGP/PCI "står til" 66/33 i bios vil begge to følge med oppover ved FSB økning på brikkesett som ikke har lock.
For å sjekke hva som er aktuell AGP/PCI frekvens ved en gitt overklokket FSB må du bruke en utility som f.eks clockgen ( http://itpro.no/fil/801.html )
Så det hjelper ikke å sette AGP/PCI til 66/33 uten auto?
Har også satt AGP/PCI til 70/40 (sånn ca.) uten at lydkortet forsvant av den grunn. Kun når jeg setter vcoren til 1,575 og FBS til 155 (3,1ghz)
Kan det ha noe med volten å gjøre? Kan ikke klokke til 3,1 uten å endre volten.
Når det gjelder clockgen så får jeg kun opp CPU 3001, FBS 155 og RAM 187. Stilte på noe memory greier i BIOS, til 375. Trodde det var RAM'en, men hvorfor står den på 187?
Endret av dozer22
Sjekk med clockgen som sagt ved FSB= 155 og BIOS satt til AGP=67mhz - og bruk "get info/clocks" .
PCI blir automatisk satt til 1/2 av AGP buss frekvensen på de hk/chipsett jeg kjenner til da denne er referanse clocken.
Når jeg får opp clockgen ser jeg følgende.
Har prøvd å sette FBS til 155 og AGP/PCI til 66/33 (som er det laveste mulige). Da funker som sagt ikke lydkortet. Skal det være mulig å lese av bushastigheten i ClockGen?
Endret av dozer22
Prøv med AGP/PCI Frequency setting til [Auto]
->P4PE agp/pci frequency lock problems <-
Har nå prøvd med AGP/PCI til auto, 66/33, 85/45 etc.
Lydkortet funker da bra på FBS 150
Når FBS stilles over 150 kutter lydkortet ut uavhengig av hva AGP/PCI står på.
Prøvde å stille vcoren ned til 1,525, men det hjalp heller ikke. Må stille opp vcoren for å unngå bluescreen uansett, så det hadde neppe blitt en varig løsning.
Mulig det hadde hjulpet med et nytt lydkort, men gidder ikke bruke mer penger på en gammel traver for å oppnå 100-150 mhz mer. Skal uansett unne meg en ny maskin rundt juletider.
Takk for all hjelp
  • 4 uker senere...
