Amd kjøler, hvilken er det beste valget!?
Krabba
jeg har en xp2000+ , sliter med litt høye temper, og vil derfor ha noe som kjøler bedre.
noe alla 40-50grader er akseptabelt.
Har foresten endel kabinettsvifter, så det er god luftflyt i kassa
Jeg har sett litt på forskjelige kjølere..
Thermaltake Volcano 7+ http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1254
Thermaltake Volcano 9
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1365
Thermaltake slk600 (med enermax 80)
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SLK600
Hvilken av overnevnte løsning er å anbefale ? Jeg vil ikke overstige 400kr grensa.. (den enermaxen har jeg liggende, så den er ikke med i prisen)
på fohånd takk :)
har nok plass, men har dessverre ikke plass i lommeboka! :cry:
jeg så litt på kjøleren som [muffin] anbefalte...
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=CNPS6000CU
Ser jo ut som det beiste! hehe, vet ikke helt hva det ligner på jeg da men :lol:
Er denne effektiv ? den har jo en ganske gunstig pris på 298..
ligger i samma prisklassa som Thermaltake Volcano 9
hva sier dere folkens ??
Du er tydeligvis ute etter god kjøling, så det er kjøleren muffin anbefalte ikke det rette valget! Siden du allerede har en 80mm vifte liggene vil en Thermalright AX-7 eller Alpha PAL 8045 være ypperlig for deg. (Begge koster 350-400 kr) Slk 800 er også et greit valg hvis du har råd og plass.
slk600 krever adapter og slk 900 passer på veldig få socket A hovedkort så disse vil jeg ikke anbefale.
PanzerFaust, lurer på å gå for Alpha PAL 8045 som du anbefaler, andre som har gjort det samme :)
Hvilke temperaturer kan jeg forvente meg med den?
Alpha PAL 8045 er bedre enn Thermalright AX-7 eller tar jeg feil nå ?
Synes å huske at forskjellen på disse to er veldig liten. Jeg har PAL8045 og er veldig fornyød med den. Jeg tror heller du skal tenke på hvilken av disse om monteres enklest og best for deg. PAL bruker de fire skruehullene rundt socketen, mens AX7 bruker vanlig 3-punkts klipps. Den med skruene er best men også mye mer tungvint da du må ta ut hovedkortet for å komme til på baksiden for å få ordnet skruene.
Min Palomino XP2000+ ligger ved 1,75Vcore på rundt 44 grader idle og opp mot 5 load. (Har ikke sjekket) Da den var ny (ikke hadde blitt tatt av og på så mange ganger) og jeg hadde en bedre kjøling i kabinett, lå jeg på 35 idle og 42 max load. Alt dette med 19dB Papst.
Hvorfor må han absolutt ha 80mm ? Hvis han kjøper en slk600 og en papst vifte, som "suger", er det vel egentlig ikke noe poeng med adapter? Jeg fikk faktisk høyere temperatur med adapter og 80mm enn jeg gjorde men enn 19db papst(60mm).
