Hvilke høyttalerkabler til hjemmekino...?
Gjest medlem-82119
Gjest medlem-82119
Skal kjøpe JBL høyttalerpakken til rett under 11000,- hos soundgarden.
Hvilke høyttalerkabler anbefales som er relativt rimelige og fungerer bra?
Kan jeg kjøpe en rull med kabel og bruke samme på alle høyttalerne, eller bør jeg ha egen type til f.eks sub?
Bør de utstyres med bananplugger, eller er det like bra/bedre å bare avisolere endene og skru dem fast på inngangene tli recieveren?
Hva med kvadrat, hvor mye "bør" jeg ha...og er det noen merker som er å anbefale?
Anbefales det like lange kabler til hvert høyttalerpar, eller kan jeg f.eks ha 8-9 meter til den ene bak og så 5-6 meter til den andre bak?
Er det mye å hente på å f.eks kjøpe nordost hos soundgarden fremfor en rull hos elkjøp og lignende?
Gjest Slettet-XHLacM
Vanlige høyttalerkabler kan ikke brukes som subwooferkabel, hvis du da ikke kjører via high-in på subwooferen. Dette er høyst sansynlig ikke tilfelle hos deg, så en vanlig subwooferkabel bør gjøre susen. ;)
Gjest medlem-82119
Jeg fikk et tilbud på et høyttalersett med receiver og kabler i ferdige lengder med plugger.
Så at det var satt opp ulike kabler til fron, bak og sub og lurte litt på hva man burde ha.
Slik stueløsningen vår er kommer kabelen til bakhøyttalerne ligge på gulvet/under møbler og bør derfor tåle litt juling.
Vil jo slippe å pantsette huset for å kjøpe disse:
http://www.soundgarden.no/shop_item.cfm?pa...,216&id=465
Og håper noe slikt er ok:
http://www.soundgarden.no/shop_item.cfm?pa...5,216&id=33
Eller kan man gå for de billigste:
http://www.soundgarden.no/shop_item.cfm?pa...,216&id=926
For noen er det jo også viktig at kabelen ser sånn nogenlunde anstending ut. Selv mener jeg at det ikke gjør noe at kabelen har et pent yttre.
Har du råd til å deponere på to forskjellige kabler og sammenlikne dem hjemme hos deg selv? Om du ikke hører forskjell slipper du billig unna, og om du hører forskjell må du ta stilling til om lyden bare er annerledes eller om den er bedre, og om det er verdt de ekstra pengene. :)
