TEAM:defcon Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 Hei. Har når brukt alle triksene i boka mi for å få installert xp på denne Acer Aspire 5101. Grunnen til reinstalleringen er at pcen ikke starter opp windows - hverken i sikkerhetsmodus eller vanlig. Saken er det at det først skulle kun taes en enkel eRecovery ved å trykke alt+f10 ved oppstart. Denne feiler og dataen stopper som vanlig under loading av windows. Så prøvde jeg å installere XP via en vanlig XP-cd, men denne kommer så vidt igang før den ikke orker mer.(Ender med svart skjerm med blinkende _ etter den har kopiert drivere i ca. 4 minutter - helt i starten etter "Trykk en tast for å starte opp fra cd...") Prøvde så med en annen versjon av XP - samme problem Prøvd å installere xp via minnepenn - dette gikk heller ikke. Ville visst ikke boote fra USB. Installert ubuntu uten problemer. Men usb virker ikke. SÅ, er den noen der ute som har peiling på hvordan jeg kan få XP igjen på PCen? Eller har tips til hva jeg kan prøve? Lenke til kommentar
Curtis Jackson Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 har du prøvd med en annen xp cd? sjekk biosen om primary boot er cd, evt prøve å resette biosen og etter det huske å sette primary boot på cd. Lenke til kommentar
TEAM:defcon Skrevet 7. september 2008 Forfatter Del Skrevet 7. september 2008 har du prøvd med en annen xp cd? sjekk biosen om primary boot er cd, evt prøve å resette biosen og etter det huske å sette primary boot på cd. Annen XP-cd er testet Primary er CD - biosen er nettopp oppdatert. Lenke til kommentar
excrucio Skrevet 8. september 2008 Del Skrevet 8. september 2008 Kan det ha noe med sata-drivere til harddisken? Evt kan du prøve å koble på et krumstag eller til nød et araberstikkstag... Lenke til kommentar
HiZZerN Skrevet 8. september 2008 Del Skrevet 8. september 2008 prøv å ta ut ei rambrikke...var utsatt for det samme for noen år siden. fikk lagt inn win 98 men ikke xp =) d viste seg at ene rambrikka var gåen. eventuellt også prøv flere slot'er . lykke til Lenke til kommentar
Fungus Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 De gangene jeg har vært borti det her, så er det defekt hardware som har vært årsaken. alt fra kabler til hovedkort og cd spillere. Lenke til kommentar
mungo Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Tror ikke rammen hans er defekt siden han fikk installert ubuntu. Prøv å gå inn i BIOS og se på harddisken om du kan sette SATA-operation til ATA eller noe slikt. Lenke til kommentar
TEAM:defcon Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 Rammen er testet med ramtester, og skal være ok. Rammen er også prøvd å flyttet rundt, fjernet halvparten. Desverre er biosen ganske begrenset, så fann ikke noe mulighet for det mungo foreslår. Men status nå er at pcen er sendt til AR-data. Vi får se om de får til noe Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. september 2008 Del Skrevet 9. september 2008 Hei. Har når brukt alle triksene i boka mi for å få installert xp på denne Acer Aspire 5101. Grunnen til reinstalleringen er at pcen ikke starter opp windows - hverken i sikkerhetsmodus eller vanlig. Saken er det at det først skulle kun taes en enkel eRecovery ved å trykke alt+f10 ved oppstart. Denne feiler og dataen stopper som vanlig under loading av windows. Så prøvde jeg å installere XP via en vanlig XP-cd, men denne kommer så vidt igang før den ikke orker mer.(Ender med svart skjerm med blinkende _ etter den har kopiert drivere i ca. 4 minutter - helt i starten etter "Trykk en tast for å starte opp fra cd...") Prøvde så med en annen versjon av XP - samme problem Prøvd å installere xp via minnepenn - dette gikk heller ikke. Ville visst ikke boote fra USB. Installert ubuntu uten problemer. Men usb virker ikke. SÅ, er den noen der ute som har peiling på hvordan jeg kan få XP igjen på PCen? Eller har tips til hva jeg kan prøve? Løsningen på problemer med frittstående XP installasjon er relatert til SATA AHCI modus som er default på alle nye laptoper med intel brikkesett med ICHxM kontroller. Tre muligheter finnes. 1) Legge inn AHCI driver fra diskettstasjon med å trykke F6 under XP install. 2) Slipstreame AHCI driveren til Intel på en ny XPCD du lager (nLite anbefales),og installere XP med denne. 3) Stille inn i BIOS fra AHCI mode enablet til compability/ide mode på disk kontrolleren ,og installere "normalt" med en XP CD med SP1/SP2 integrert som minimum. Se forøvrig: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=991813&hl= Lenke til kommentar
TEAM:defcon Skrevet 9. september 2008 Forfatter Del Skrevet 9. september 2008 Takk for svar, dette må testes Lenke til kommentar
