Skikk og bruk av batteri
StrongBad_
Vis du ikke skal bruke batteriet så ta det utav. Vis du vet at det er lenge til du skal bruke batteriet igjen så bør du lade det ut til det er 20% igjen også legge det på et mørkt og kaldt sted. Da holder batteriet lengst.
Det dummeste du gjør er å la batteriet stå i pc'en hele tiden for batteriene tåler dårlig varme og blir kraftig svekket etter en stund.
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Vel vis du bruker batteriet hele tiden så bruker du jo opp batteriet så du forkorterer levetiden.
Det beste er jo egentlig og sikkert kjøre så mye som mulig via strøm kontakten og kun bruke batteriet når du trenger.
Det er ikke farlig og la pc-en være koblet til strøm kabelen hele tiden.
Mvh donnieakalefty
Dette er vel direkte feil. Skal du langtidslagre skal det lades ut til ca 70% av full kapasitet.
Det stemmer ikke. Ifølge gode kilder er fasiten slik:
Li-Ion-batterier (som brukes i så og si alle bærbare, mobiler osv) er ferskvare. Uansett hva man gjør blir de dårligere og dårligere etter at de forlater samlebåndet.
MEN, man kan forlenge levetiden og kapasiteten til slike batterier betraktelig ved å oppbevare og lade dem riktig.
Li-Ion-baserte batterier er mest ustabile helt oppladet og helt utladet. De blir minst ødelagt når de er oppladet til 40% og oppbevart rundt 0 C.
Glem helt utlading/opplading for å få bedre batteri. Eneste grunnen til å gjøre dette er for å kalibrere batterimåleren i din bærbare.
Om man ikke trenger batteriet på den bærbare på en stund er det best å lade til 40% og lagre batteriet i kjøleskap.
Et batteri som sitter i en bærbar vil kanskje komme opp i 40 grader? Og hvis man da har strøm tilkoblet hele tiden (og også PC-en på hele tiden) vil batteriet miste 35% av sin kapasitet etter 1 år.
For dem som vil lære mer om hvordan forlenge levetiden på Li-Ion-batterier:
http://www.batteryuniversity.com/parttwo-34.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion_battery
Begge to hadde feil :p
