Thatssomebaadnews Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 (endret) Hvordan olje må jeg bruke til og blande i bensinen på en 50cc totaktsmotor? Eneste jeg har er olje beregnet for og blande inn i totakts båtmotorer. Kan jeg bruke dette? Endret 8. september 2008 av na1ts Lenke til kommentar
kevinedomm Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 Regner med at den blir for tykk, er jo bare å gå til en eller annen bensinstasjon og spør etter 2taktolje beregnet til landbaserte fartøy.. eller ganske enkelt olje til totaktsmoped.. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 Kriterier for en olje er følgende: Takten til motoren (2 eller 4) Kjøling (væske eller luft) Syntetisk, halvsyntetisk eller mineral. Hva du trenger vet du, bruksanvisningen eller forhandleren best Jeg vet ikke hvor farlig det er å velge feil olje. I verste fall motorhavari tenker jeg. Lenke til kommentar
Thatssomebaadnews Skrevet 7. september 2008 Forfatter Del Skrevet 7. september 2008 Har fylt, og kjørt en stund.. Ryker mye, kan være fordi jeg hadde litt for mye olje.. Lekker også bensin fra forgassern.. Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..) Lenke til kommentar
kevinedomm Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 (endret) Kriterier for en olje er følgende:Takten til motoren (2 eller 4) Kjøling (væske eller luft) Syntetisk, halvsyntetisk eller mineral. Hva du trenger vet du, bruksanvisningen eller forhandleren best Jeg vet ikke hvor farlig det er å velge feil olje. I verste fall motorhavari tenker jeg. Har fylt, og kjørt en stund.. Ryker mye, kan være fordi jeg hadde litt for mye olje.. Lekker også bensin fra forgassern.. Om det er væske eller luft har ingenting å si. SHell Nautillus du fylte opp? DEN ER ALT FOR TYKK! oljeflasken er jo mye tyngre enn oljeflaskene til 2T olje til mopeder.. Er en grunn til at det er 2 forskjellige oljer vettu >.< Endret 7. september 2008 av Daniel_91 Fjernet kommentar på moderering Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 Kriterier for en olje er følgende:Takten til motoren (2 eller 4) Kjøling (væske eller luft) Syntetisk, halvsyntetisk eller mineral. Hva du trenger vet du, bruksanvisningen eller forhandleren best Jeg vet ikke hvor farlig det er å velge feil olje. I verste fall motorhavari tenker jeg. Har fylt, og kjørt en stund.. Ryker mye, kan være fordi jeg hadde litt for mye olje.. Lekker også bensin fra forgassern.. Om det er væske eller luft har ingenting å si. Da lurer jeg på hvorfor det står spesifikt på flaskene: "For luftkjølte motorer" (in my case) Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 (endret) Jeg minner folket om at kommentar på moderering tas på PM til moderator, ikke i tråden. Et innlegg har forsvunnet. Endret 7. september 2008 av cyclo Lenke til kommentar
kevinedomm Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 Kriterier for en olje er følgende:Takten til motoren (2 eller 4) Kjøling (væske eller luft) Syntetisk, halvsyntetisk eller mineral. Hva du trenger vet du, bruksanvisningen eller forhandleren best Jeg vet ikke hvor farlig det er å velge feil olje. I verste fall motorhavari tenker jeg. Har fylt, og kjørt en stund.. Ryker mye, kan være fordi jeg hadde litt for mye olje.. Lekker også bensin fra forgassern.. Om det er væske eller luft har ingenting å si. Da lurer jeg på hvorfor det står spesifikt på flaskene: "For luftkjølte motorer" (in my case) Har jeg aldri opplevd å se på de oljene jeg har vært borti. Shellolje, Statoil (Racingway), Biltema helsyntet, Mobil1 helsyntet, og FK sin olje. INGEN av disse har hatt noe "for luftkjølte" - eller vannkjølte på seg.. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 Jeg tar turen til garasjen og tar bilde av oljeflasken nå Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 @Daniel_91 Nevermind, det sto ikke på flasken jeg bruker nå. Men jeg pratet litt med fattern om det (som er sivilingeniør) at mopeder i nesten alle tilfeller er luftavkjølte, og at det derfor ikke er behov for å nevne at det er til luftkjølte motorer. Dessuten kan vannkjølte motorer bruke luftkjølt-olje, men luftkjølte motorer kan ikke bruke vannkjøl-olje. Rett og slett fordi luftkjølte motorer er kjølt ganske ujevnt. Luftkjølt-olje tåler rett og slett større varmevariasjon. Dette gjelder ihvertfall bare for små motorer, hva som skjer i motosykkel-verdenen vet jeg ikke. Lenke til kommentar
Thatssomebaadnews Skrevet 8. september 2008 Forfatter Del Skrevet 8. september 2008 Oljen er kjøpt på statoil, og står "AquaWay" på. Den er tykk, og beregnet for 2takts båtmotorer. Altså vannavkjølt motor, mens min er luftavkjølt.. Er dette skadelig for motoren? Kjørt en stund, går fint uten fusk. Eneste er at det ryker, men gjør ingenting for min del:) Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 8. september 2008 Del Skrevet 8. september 2008 Hvis oljen er tykkere enn den skal være, kan det nok skapa litt slitasje i motoren. Motoren må streve litt mer for å kunne smøre med den tykke oljen. Er motoren litt svakere med den nye oljen? Lenke til kommentar
kevinedomm Skrevet 8. september 2008 Del Skrevet 8. september 2008 Oljen er kjøpt på statoil, og står "AquaWay" på. Den er tykk, og beregnet for 2takts båtmotorer. Altså vannavkjølt motor, mens min er luftavkjølt.. Er dette skadelig for motoren? Kjørt en stund, går fint uten fusk. Eneste er at det ryker, men gjør ingenting for min del:) Vel, det at det ryker er et dårlig tegn, kokser og soter igjen for motoren.. Lenke til kommentar
Thatssomebaadnews Skrevet 8. september 2008 Forfatter Del Skrevet 8. september 2008 Syntes faktisk jeg fikk litt mer effekt etter at jeg fylte.. Røyken kan være fordi jeg hadde mer olje enn jeg skulle ha i forhold til bensin.. Men nå har den begynt og fuske litt når jeg gir gass.. Akkurat som den "hakker" litt på turtallet.. ikke ett godt tegn? Lenke til kommentar
kevinedomm Skrevet 8. september 2008 Del Skrevet 8. september 2008 (endret) Nei, for du skal ikke bruke utenbordsolje på en moped da.. DEN ER FOR TYKK!!!! Ta deg en tur til en bensinstasjon og fyll opp mer bensin Endret 8. september 2008 av Daniel_91 Lenke til kommentar
Thatssomebaadnews Skrevet 8. september 2008 Forfatter Del Skrevet 8. september 2008 Mer bensin, og ordentlig olje, eller? Lenke til kommentar
kevinedomm Skrevet 8. september 2008 Del Skrevet 8. september 2008 Ja, om du vil ha en motor som holder noen mil til så Lenke til kommentar
Thatssomebaadnews Skrevet 8. september 2008 Forfatter Del Skrevet 8. september 2008 Har endel bensin i nå.. Kan jeg fylle på og blande med ordentlig olje, og mer bensin, eller må jeg tømme tanken? Lenke til kommentar
