Datan henger seg opp
Hei!
Har kjøpt meg ny data, men noe er galt. Funker fint ved vanlig bruk, men ikke når jeg spiller. Etter å ha spilt 5-10min så blir skjermen svart, en vifte slår seg på og lyden henger seg opp. Noen som vet hva dette kommer av??
Hmmmm :hmm:
Tror du må beskrive problemet litt mer og gjerne din maskinvare også.
Men du sier KJØPT, da har du vel reklamasjonsrett da?
Hei!
Hmmmm :hmm:
Ja, har reklamsjonsrett. Skal sende inn hovedkortet til mandag for utgangene til lyden er ødelagt. Jeg lurer på om jeg kanskje burde sendt inn skjermkortet også hvis det er det som er problemet.
Maskinen:
MSI P6NGM-FIH, nForce-630i+GF7150, m-ATX
Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333Mhz
Kingston ValueR. DDR2 PC6400 4096MB CL5
XFX GeForce 9600GT 700M 512MB XXX GDDR3
Zalman CNPS9500AT Ultra Quiet CPU
Som sagt ovenfor så henger datan seg opp ca 5min etter jeg starter et spill. Det som skjer er at skjermen blir svart, så starter en vifte i maskina og gå, også henger lyden seg opp. Kommer ingen vei med ALT+TAB el ctrl alt del heller. Lasta ned den nyeste skjermdrivern istad for å se om det kunne være no der, men nei
Prøvd å reinstallere og oppdatere alt av drivere til skjermkort, hovedkort og skjekket om ikke noe i pcen blir alt for varmt?
glemte å svare, nei har bare prøvd å oppdatere til nyeste driver. Hvordan burde jeg gå frem når jeg skal reinstalere skjermdriverne? Bare avinsalere gammel, og inn med ny?
Temp i bios lå på 37grader. Vet ikke åssen temp det var på skjermkortet, er det et program jeg kan bruke til å finne ut a det?
http://majorgeeks.com/EVEREST_Home_Edition_d4181.html er program for GPU temp monitoring
http://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk
GPU drivere
Hadde jeg vært deg ville jeg ikke tuklet for mye inni pcen da de kan begynne med at de ikke vil gi deg reklamasj. grunnet du har fiklet med pcen.
Prøv å se hva tempratur du har på GPUen.
Høres ut som et grafikk kort problem. Kan evt. fikses med å reeinstalere windows og deretter installere nyeste drivere.
GPU drivere
Skal prøve å reinsalere driverne da, har satt sammen datan selv så de må regne med at jeg har vært inni der litt! hehe
  • 1 måned senere...
