trenger hjelp med loggene mine
Hallo
Trykk Start - Alle Programmer - Tilbehør - Notisblokk
Kopier og Lim inn teksten i kodeboksen nedenfor, inn i Notisblokken:
File::
Folder::
C:\ProgramData\lqvcnuf
C:\ProgramData\appdscsrv
Registry::
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"appdscsrv"=-
"W0v0gfKcul"=-
"StrSmartApi"=-
Lagre det som CFScriptSkrivebordet
Dra CFScript over ComboFix.exe som ligger på Skrivebordet, slik animasjonen nedenfor viser.
Dette vil starte ComboFix igjen. Hvis maskinen ber om en omstart, lar du den gjøre det med én gang.
Post innholdet til ComboFix.txt inn i ditt neste svar på forumet, sammen med en ny HijackThis-logg :)
Endret av r2d290
Gå til http://virusscan.jotti.org , trykk på Browse, og last opp følgende fil til analyse:
C:\Windows\MEMORY.DMP
Deretter trykker du på Submit. Godta at filen blir scannet. Til slutt kopierer du resultatet, og limer det inn i din neste post, så jeg kan se på den, og vurdere hva som må gjøres videre.
Hmm, vi prøver på nytt:
File::
Folder::
C:\Users\All Users\SrvUtilDb
C:\ProgramData\SrvUtilDb
C:\Users\All Users\StrSmartApi
C:\ProgramData\StrSmartApi
C:\ProgramData\lqvcnufs
Registry::
"SrvUtilDb"=-
Post innholdet til ComboFix.txt inn i ditt neste svar på forumet, og så en ny HijackThis-logg
Endret av r2d290
nei, dette nytter ikke. Ser ut til at det er noe som ligger og genererer nye filer hele tiden...
Ser at du har både MBAM og SAS. Vi kan prøve en runde med SAS: oppdater programmet, kjør en full scan, og post logg (start programmet, preferences, statestics/logs
Etter dette tror jeg kanskje noen av de andre må overta...
Endret av r2d290
Tror du er snart i mål nå :)
Slett følgende to mapper:
C:\Users\All Users\ActSysWin
C:\ProgramData\ActSysWin
Hvis du får problemer med å fjerne mappene manuelt, kan du gjøre det med nytt CFScript:
Folder::
Restart deretter maskinen, og post ny Combofix og HijackThis-logg
Fortell også hvordan maskinen fungerer nå :)
Endret av r2d290
hmm.. Er ikke helt sikker.. Men virker som om den har fått tilbake litt fart igjen ;) desutten høres det ut som om viftene har roet seg ned litt.. de står som regel på full fart hele tia før.. men nå gårn ganske stille... takk for hjelpa :) Her kommer de to loggane ihvertfall... Forhåpentligvis den siste gangen du trenger å se over de på et halvt års tid eller no :p
ComboFixLog.txt
hijackthislog1.txt
Combofix-loggen ser fint ut.
HJT-loggen er en fra 6.sept, så lag gjerne en ny :)
Du bør uansett være malwarefri nå, så du kan fjerne combofix ved å skrive combofix /u i kjør-feltet (start->kjør).
Dette vil også nullstille systemgjenopprettingen slik at du ikke blir infisert ved en evt. gjenoppretting senere.
På vegne av r2d290, surf trygt!
Endret av norbat
