Får du ikke lyd til tv`n via hdmi? Her er svaret...
rudile
Hei alle sammen.
Det er sikkert noen der ute som plages med at dem får bilde, men ikke lyd når dem kobler pcen til via HDMI. Jeg hadde det problemet. Men etter mye lesing av forums på nettet fant jeg svaret. Og for å gjøre det enklere for dere nordmenn der ute, poster jeg den her.
1- make sure there is no hdmi cable connected
2- uninstall the Intel High Definition Audio HDMI and select to remove the driver as well
3- Click on the action menu and rescan for new hardware
4- Vista will install a different driver that supports only stereo but it will be available in your sound dialog.
Dette gjelder for en dell inspiron 1525.
Du kan også lese mere her.
http://forum.notebookreview.com/showthread...9322&page=2
  • 4 måneder senere...
Control panel - Sounds - click "digital output" - set default - apply -OK
Voila, lyd på TV
Når du er ferdig å bruke TV koblingen og vil ha lyd på lappisen setter du bare default til speakers.
Mange, meg inkludert, er klar over dette skiftet i bruk av avspillingsenheter. Likevel er vi mange som ikke får lyd i TV.
Jeg har det problemet at jeg ikke får lyd når PC er koblet til TV via receiver. Når den kun var koblet til TV fikk jeg lyd..
Da er det vel reciever som er problemet? Jeg måtte helt ned til hdmi inngang 4 på min reciever før det ble lyd fra pc'en.
Hmm, pussig.
I mitt tilfelle har jeg 3 HDMI inn. Har prøvd alle. HD dekoderen funker på alle, mens PCen ikke på noen av dem..
Kom over noe lesing angående akkurat dette temaet når jeg slet med det selv. Husker ikke hvor jeg fant det akkurat nå. Søk litt på avsforum.com, så kan det hende du finner grunnen og muligens en løsning på akkurat det problemet :)
