Vista fryser ved oppstart
Hei
Har bærbar pc HP pavilion dv6000 som har problemer med oppstart. Ved oppstart spør den om jeg vil starte maskinen på vanlig måte eller ved å kjøre oppstartsreperasjonsverktøyet (som er anbefalt). Uansett hvilket valg jeg tar så henger den ved windows logoen der den grønne fremgangsviseren går. Jeg har prøvd å kjøre den i sikkerhetsmodus men der stopper den ved et fil kalt Crcdisk.sys. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre og ville gjerne likt noen her kunne hjelpe meg. På forhånd takk.
Søkte på nett, og du er ikke den eneste med dette problemet.
http://www.freakforum.nu/forum/archive/ind...hp/t-95984.html
Veit ikke om det var til hjelp, men det finnes hundrevis av slike tråder rundtom på www.
Så du kan jo lete litt rundt om du ikke vil gå så langdt at du reinnstalerer osen din
Vel, linken du referer til løste problemet ved å reinstallere pcen, noe jeg vil prøve å unngå. Søkte om dette på nettet før jeg la innlegget men alle har så forskjellige løsninger at det bare forvirra meg mer og mer. Tenkte det beste var å bruke forum på hardware.
Kjør en repair install av Vista. Mest sannsynlig at noen filer er korrupt.
Sett i Vista-platen og start med den i oppstarten. Når den er startet opp velger du å reparere installasjonen din.
Hei
Jeg har bare 2 cder, ene som XP operativ system er på og den andre er driver recovery DVD. Den booter jo selfølgelig med XP cden men ikke med application og driver cden. Jeg vet at det ligger image på HD som jeg kan få tilgang til ved oppstart ved å trykke på en eller annen knapp, men jeg klarer ikke å finne ut hvilket. har prøvd F10 og andre med funker ikke. Lurer på om den må startes med en cd?.
