Natrich Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Hei! Jeg har et problem med skjermen min på laptopen, jeg har kobla laptopen til en tv som er 50hz, laptopen sin skjerm er 60hz, jeg får dermed ingen farger på tv bare et bilde. Kan man endre laptop skjermen til 50hz? Prøvd det meste. På forhånd takk. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Du trenger bare å skifte secondary-display til 50hz, da slipper du flimmer i laptopskjermen også. Det gjør du på samme plass som du endrer oppløsning, du må bare inn på avanserte innstillinger, husk å koble til secondary først. Lenke til kommentar
Natrich Skrevet 6. september 2008 Forfatter Del Skrevet 6. september 2008 Du trenger bare å skifte secondary-display til 50hz, da slipper du flimmer i laptopskjermen også. Det gjør du på samme plass som du endrer oppløsning, du må bare inn på avanserte innstillinger, husk å koble til secondary først. Funker ikke 60 Hz er det eneste valget? Andre forslag? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Da er det vel det TVen din støtter, om TVen din ikke har blitt forhåndsgjenkjent så skal alle hertz-alternativene være der, og om den er gjenkjent så skal de støttende frekvensene være der. XP: Høyreklikk i desktop - Propeties/innstillinger - settings/? - velg skjerm 2 - Advanced/avansert - Monitor/? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Aldri vore borti noko sånt før. Manglande fargar derimot er ganske kjent problem på eldre CRT-apparater. Eg trudde ikkje frekvensen hadde betydning for fargane. Kva TV-apparat har du og korleis er dette kopla saman? S-Video, kompositt? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Hvis du bruker S-video så er det problemet. Lenke til kommentar
Natrich Skrevet 6. september 2008 Forfatter Del Skrevet 6. september 2008 (endret) S-video Hva er feilen der da? Andre valg. Endret 6. september 2008 av Natrich Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Kva TV har du? Er nok den som er problemet. Har du forskjellige kanaler å velge mellom på TV-en? Eg har vore borti eit gammalt apparat eg ikkje fekk fargar på. Då spratt eg opp ein Scart-kontakt, kopla over eit par ledningar, då vart deg fargar. I eit anna tilfelle hadde eg ein 4-pins S-video kabel, når eg plugga den direkte i PC-en vart det svart kvitt, om eg plugga ein overgang frå 7-pin (eller var det 9) til 4-pin og kompositt for deretter å plugge 4-pin kabelen i overgangen så funka det. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Ingen mulighet for VGA/DVI? Lenke til kommentar
Natrich Skrevet 6. september 2008 Forfatter Del Skrevet 6. september 2008 Utganger på PC: VGA, S-video. Lenke til kommentar
Natrich Skrevet 6. september 2008 Forfatter Del Skrevet 6. september 2008 TV-en er fra 1995 ca. 4pins s-video Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 (endret) Ingen scart altså? Endret 6. september 2008 av Bob92 Lenke til kommentar
Natrich Skrevet 6. september 2008 Forfatter Del Skrevet 6. september 2008 En scart, glemmte å side det...My bad Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Tilgitt. Du får heller bruke en scart-metode, jeg vet ikke hvordan men S-video er trolig vanskeligere å fikse. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Prøv Scart ja, kanskje det funker utan noko meir miks maks. Går det ikkje få finnes det måter å få farge på med litt hardwiring. Lenke til kommentar
Natrich Skrevet 6. september 2008 Forfatter Del Skrevet 6. september 2008 Noen fordypninger i "modding" av scarten? Lenke til kommentar
TEE Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 På S-Video pass på at du bruker riktig standard. PAL-A, PAL-B eller NTSC. Lenke til kommentar
Natrich Skrevet 12. september 2008 Forfatter Del Skrevet 12. september 2008 På S-Video pass på at du bruker riktig standard. PAL-A, PAL-B eller NTSC. Riktig innstillinger er satt på...andre forslag det er forsatt null farge... Lenke til kommentar
