aeron- Skrevet 8. september 2008 Forfatter Del Skrevet 8. september 2008 Nei gjentatt samme BSOD , samme stop error 8E , samme parametere er med 99% sikkerhet en driver. Noen forslag til hvordan jeg kan få fikset dette å i tillegg fortsette å ha xp som os? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. september 2008 Del Skrevet 8. september 2008 Jeg kan jo opplyse om at jeg har samme hovedkort som deg i min ene PC med 2x2048 Corsair Dominator PC2-6400 og E8400 cpu. Denne har/"har hatt" både XP 32bits, XP X64 ,Vista32Bit og Vista 64bit installert (med siste fixer/servicepacks). Har ikke hatt noe antydning til de problemene du har. BIOS versjon fra start har aldri vært eldre enn 16 (har nå 17). BIOS/Cmos er loadet med "Optimized Defaults" som er viktig , ellers er enkelte viktige ting som MPS 1.4 , DMA , block mode osv deaktivert. Disk kontrolleren har jeg under XP hatt i IDE modus. Driver/motherboard CD har gått i søpla samtidig som hovedkortet ble montert . Nyeste drivere lastet ned fra produsent (Intel) sin web. OS installasjon har vært i denne rekkefølge for XP: XP 32bits : Test av system med memtest86+. Installasjon med XPCD med SP2 integrert. BIOS satt "Optimized" med kontroller i IDE mode før install. Lagt inn siste Intel chipset drivere (ikke medfølgende CD). Kjørt alle oppdateringer fra Windows Update (ikke valgt SP3 , brukt show other). Lagt inn grafikk kort drivere , siste fra produsent web (ikke mottatt CD versjon). Installert all annen software/programmer jeg trenger. Kjørt alle oppdateringer fra Windows Update (ikke valgt SP3 , brukt show other) repetetivt til ingen nye updates listet. Lagt inn SP3. Kjørt alle oppdateringer fra Windows Update for å få post SP3 updates. Kan du få bootet systemet ditt til SAFE MODE ? Da er det håp uten reinstallasjon for å få det fikset. Lenke til kommentar
Rolbz 1981 Skrevet 8. september 2008 Del Skrevet 8. september 2008 Nei gjentatt samme BSOD , samme stop error 8E , samme parametere er med 99% sikkerhet en driver. Noen forslag til hvordan jeg kan få fikset dette å i tillegg fortsette å ha xp som os? Hva er tempen på cpuen? En 8400 skal ikke ha mer enn ca 50 grader uklokket. Lenke til kommentar
aeron- Skrevet 8. september 2008 Forfatter Del Skrevet 8. september 2008 Temperaturen ligger på 67 grader konstant, lest flere steder at folk har hatt samme problem, men som egentlig ikke er noe problem pga tempføleren er bugged. Lenke til kommentar
aeron- Skrevet 8. september 2008 Forfatter Del Skrevet 8. september 2008 syar2003: Klarer ikke boote fra safe mode. Kommer opp samme kode i BSoD hele tiden, med en gang den kommer inn å skal begynne å installere selve xp32 sp3. Kommer seg fint forbi formateringen og den første filkopieringen. Lenke til kommentar
aeron- Skrevet 27. september 2008 Forfatter Del Skrevet 27. september 2008 Da er det meg igjen. Har fått konstatert defekt hovedkort, fikk ett nytt hovedkort sendt i retur fra komplett. Men nå har jeg enda det samme problemet, får ikke installert winxp. Har testet 3 forskjellige xp men til ingen nytte. Kommer ikke lenge enn INSTALLING DEVICE uansett. BSoD hver gang. File: framebuf The device got stuck in an infinite loop. This usually indicates problem with the device itself or with device driver programming the hardware incorrectly. Please check with your hardware device vendor for any driver update. TECHNICAL INFORMATION ***STOP: 0x000000EA (0x86177020, 0x861AA790, 0xF7A4BCBC, 0x00000001) Framebuf. En annen BSoD sto det BAD_POOL_CALLER. Håper noen orker å fortsette å hjelpe meg. På forhånd takk. Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 27. september 2008 Del Skrevet 27. september 2008 (endret) Da er det meg igjen. Har fått konstatert defekt hovedkort, fikk ett nytt hovedkort sendt i retur fra komplett. Men nå har jeg enda det samme problemet, får ikke installert winxp. Har testet 3 forskjellige xp men til ingen nytte. Kommer ikke lenge enn INSTALLING DEVICE uansett. BSoD hver gang. File: framebuf The device got stuck in an infinite loop. This usually indicates problem with the device itself or with device driver programming the hardware incorrectly. Please check with your hardware device vendor for any driver update. TECHNICAL INFORMATION ***STOP: 0x000000EA (0x86177020, 0x861AA790, 0xF7A4BCBC, 0x00000001) Framebuf. En annen BSoD sto det BAD_POOL_CALLER. Håper noen orker å fortsette å hjelpe meg. På forhånd takk. Hvordan har du satt opp hardisken? Som AHCI, Raid eller IDE? Endret 27. september 2008 av Ourasi Lenke til kommentar
aeron- Skrevet 28. september 2008 Forfatter Del Skrevet 28. september 2008 Da er det meg igjen. Har fått konstatert defekt hovedkort, fikk ett nytt hovedkort sendt i retur fra komplett. Men nå har jeg enda det samme problemet, får ikke installert winxp. Har testet 3 forskjellige xp men til ingen nytte. Kommer ikke lenge enn INSTALLING DEVICE uansett. BSoD hver gang. File: framebuf The device got stuck in an infinite loop. This usually indicates problem with the device itself or with device driver programming the hardware incorrectly. Please check with your hardware device vendor for any driver update. TECHNICAL INFORMATION ***STOP: 0x000000EA (0x86177020, 0x861AA790, 0xF7A4BCBC, 0x00000001) Framebuf. En annen BSoD sto det BAD_POOL_CALLER. Håper noen orker å fortsette å hjelpe meg. På forhånd takk. Hvordan har du satt opp hardisken? Som AHCI, Raid eller IDE? Har satt opp HD SATA RAID. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Har satt opp HD SATA RAID. Er nok dette som er problemet ditt. Foreslår at du i første omgang setter kontrolleren i IDE mode , og installerer XP på singel disk. Det er mange som har hatt problemer med intel matrix sine raid/ahci drivere loadet fra diskett med F6 under installasjon. Beste måten er å integrere intels AHCI & Raid drivere i txtmode setup på en ny bootbar XP CD laget med nLite. Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Har satt opp HD SATA RAID. Er nok dette som er problemet ditt. Foreslår at du i første omgang setter kontrolleren i IDE mode , og installerer XP på singel disk. Det er mange som har hatt problemer med intel matrix sine raid/ahci drivere loadet fra diskett med F6 under installasjon. Beste måten er å integrere intels AHCI & Raid drivere i txtmode setup på en ny bootbar XP CD laget med nLite. Det går som regel helt fint dersom man bruker rette F6 driver, og velger rett valg på disketten. Tanken var min var at han skulle prøve IDE mode uten driver, for å se om han ble kvitt BSOD, blir du kvitt disse er du på rett spor og kan fokusere på å finne rette F6 driver.. Å bruke nLite er selvsagt en god løsning for å slippe floppy fossilen.................... Lenke til kommentar
aeron- Skrevet 28. september 2008 Forfatter Del Skrevet 28. september 2008 Håper en av dere kan forklare meg punkt for punkt hva jeg skal gjøre. Er ikke så inn på software. På forhånd takk Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 29. september 2008 Del Skrevet 29. september 2008 Er det ingen som helst mulighet for at du kan låne noen ram brikker som fungerer? Det kan være feil på minnnet selv om memtest viser at alt er ok. Det skjedde nettopp med meg og jeg hadde noe lignende problem som du har. Kjøpte meg ny ram og nå går maskinen som bare juling Lenke til kommentar
