1Morebogen Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Har en trådløs Logitech mus, om eg slår av eller på musen når pc'n skal vere av så starter den opp. Dette er travelt når eg er ferdig med med pc'n for kvelden og slår den av. Da vil eg spare batteri på musen og slår den av. Men da starter pcen på nytt. Det er jo greit når eg ønsker å starte den, e liksom bare å slå på musen så starter pc'n av seg selv. Har prøvd å se gjennom bios om der kan være en sak der som kan slåes av, men uten hell så langt. Har og dette problemet om eg tar ut/setter inn en USB enhet. Tastaturet er og trådløst men med en annen USB motaker. Men tastaturet kan eg slå av og på så mye eg orker uten at noe annet skjer.. Er det noen som kan hjelpe med dette? Ømsker ikke at pc'n skal starte av seg selv når eg slår av eller på musen eller tar ut/ setter inn en USB enhet. Eneste som har hjulpet er å slå av musen før pc'n er ferdig med å slå seg av. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1004606-pcn-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-n%C3%A5r-eg-sl%C3%A5r-p%C3%A5-musen/
Hotlink Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Har en trådløs Logitech mus, om eg slår av eller på musen når pc'n skal vere av så starter den opp. Dette er travelt når eg er ferdig med med pc'n for kvelden og slår den av. Da vil eg spare batteri på musen og slår den av. Men da starter pcen på nytt. Det er jo greit når eg ønsker å starte den, e liksom bare å slå på musen så starter pc'n av seg selv. Har prøvd å se gjennom bios om der kan være en sak der som kan slåes av, men uten hell så langt. Har og dette problemet om eg tar ut/setter inn en USB enhet. Tastaturet er og trådløst men med en annen USB motaker. Men tastaturet kan eg slå av og på så mye eg orker uten at noe annet skjer.. Er det noen som kan hjelpe med dette? Ømsker ikke at pc'n skal starte av seg selv når eg slår av eller på musen eller tar ut/ setter inn en USB enhet. Eneste som har hjulpet er å slå av musen før pc'n er ferdig med å slå seg av. Du har rett i at du kan slå på PC med mus/tastatur. Denne funksjonen skal du finne i Bios. Jeg var ikke klar over at det også var tilfelle for USB enheter, men jeg kan gjøre tilsvarene om jeg benytter PS/2 tilkobbling på min gamle PC. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1004606-pcn-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-n%C3%A5r-eg-sl%C3%A5r-p%C3%A5-musen/#findComment-12003874
1Morebogen Skrevet 28. september 2008 Forfatter Del Skrevet 28. september 2008 Har en trådløs Logitech mus, om eg slår av eller på musen når pc'n skal vere av så starter den opp. Dette er travelt når eg er ferdig med med pc'n for kvelden og slår den av. Da vil eg spare batteri på musen og slår den av. Men da starter pcen på nytt. Det er jo greit når eg ønsker å starte den, e liksom bare å slå på musen så starter pc'n av seg selv. Har prøvd å se gjennom bios om der kan være en sak der som kan slåes av, men uten hell så langt. Har og dette problemet om eg tar ut/setter inn en USB enhet. Tastaturet er og trådløst men med en annen USB motaker. Men tastaturet kan eg slå av og på så mye eg orker uten at noe annet skjer.. Er det noen som kan hjelpe med dette? Ømsker ikke at pc'n skal starte av seg selv når eg slår av eller på musen eller tar ut/ setter inn en USB enhet. Eneste som har hjulpet er å slå av musen før pc'n er ferdig med å slå seg av. Du har rett i at du kan slå på PC med mus/tastatur. Denne funksjonen skal du finne i Bios. Jeg var ikke klar over at det også var tilfelle for USB enheter, men jeg kan gjøre tilsvarene om jeg benytter PS/2 tilkobbling på min gamle PC. Trur du missforstod meg litt her. Problemet er at når eg slår av musen etter at eg har slått av pc'n så starter den opp at på nytt, det er faktisk nok å pirke på musen slik den beveger seg 1mm og pc'n slår seg på. Det med å slå av eller på pc'n med mus/tastatur var eg klar over, og det går fint and å bestemme hva denne funksjonen skal gjøre.(hibernate,shut down, sleep mm). Problemet et at eg ønsker ikkje å slå på pc'n med musen.skal gjøre eit nytt forsøk i bios og se om eg finn noe i kveld. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1004606-pcn-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-n%C3%A5r-eg-sl%C3%A5r-p%C3%A5-musen/#findComment-12062154
Spook Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 Har en trådløs Logitech mus, om eg slår av eller på musen når pc'n skal vere av så starter den opp. Dette er travelt når eg er ferdig med med pc'n for kvelden og slår den av. Da vil eg spare batteri på musen og slår den av. Men da starter pcen på nytt. Det er jo greit når eg ønsker å starte den, e liksom bare å slå på musen så starter pc'n av seg selv. Har prøvd å se gjennom bios om der kan være en sak der som kan slåes av, men uten hell så langt. Har og dette problemet om eg tar ut/setter inn en USB enhet. Tastaturet er og trådløst men med en annen USB motaker. Men tastaturet kan eg slå av og på så mye eg orker uten at noe annet skjer.. Er det noen som kan hjelpe med dette? Ømsker ikke at pc'n skal starte av seg selv når eg slår av eller på musen eller tar ut/ setter inn en USB enhet. Eneste som har hjulpet er å slå av musen før pc'n er ferdig med å slå seg av. Du har rett i at du kan slå på PC med mus/tastatur. Denne funksjonen skal du finne i Bios. Jeg var ikke klar over at det også var tilfelle for USB enheter, men jeg kan gjøre tilsvarene om jeg benytter PS/2 tilkobbling på min gamle PC. Trur du missforstod meg litt her. Problemet er at når eg slår av musen etter at eg har slått av pc'n så starter den opp at på nytt, det er faktisk nok å pirke på musen slik den beveger seg 1mm og pc'n slår seg på. Det med å slå av eller på pc'n med mus/tastatur var eg klar over, og det går fint and å bestemme hva denne funksjonen skal gjøre.(hibernate,shut down, sleep mm). Problemet et at eg ønsker ikkje å slå på pc'n med musen.skal gjøre eit nytt forsøk i bios og se om eg finn noe i kveld. Løsningen på dette finner du neppe i BIOS. I min engelske utgave av Windows Vista så er dette løsningen: 1) Gå til "Device Manager" som du finner i "Control Panel" 2) Finn musa di i lista over enheter, høyreklikk på den og velg "Properties" 3) Gå til fanearket "Power Management", fjern krysset for "Allow this device to wake up the computer" og kjlikk på "OK". Det er det hele, musa di vil nå ikke kunne "vekke op" PCen din fra sleep modus. Du kan gjøre tilsvarende for andre enheter, f.eks. tastaturet ditt. Og akkurat det samme gjelder forøvrig for Windows XP. Jeg har kun engelske utgaver av Windows og husker ikke eksakt norsk oversettelse men har du norsk Windows og problemer med å finne frem så tror jeg det er slik: Control Panel = Kontrollpanel Properties = Egenskaper Device Manager = Enhetsbehandling Power Management = Strømstyring Lykke til! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1004606-pcn-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-n%C3%A5r-eg-sl%C3%A5r-p%C3%A5-musen/#findComment-12062569
1Morebogen Skrevet 28. september 2008 Forfatter Del Skrevet 28. september 2008 Har en trådløs Logitech mus, om eg slår av eller på musen når pc'n skal vere av så starter den opp. Dette er travelt når eg er ferdig med med pc'n for kvelden og slår den av. Da vil eg spare batteri på musen og slår den av. Men da starter pcen på nytt. Det er jo greit når eg ønsker å starte den, e liksom bare å slå på musen så starter pc'n av seg selv. Har prøvd å se gjennom bios om der kan være en sak der som kan slåes av, men uten hell så langt. Har og dette problemet om eg tar ut/setter inn en USB enhet. Tastaturet er og trådløst men med en annen USB motaker. Men tastaturet kan eg slå av og på så mye eg orker uten at noe annet skjer.. Er det noen som kan hjelpe med dette? Ømsker ikke at pc'n skal starte av seg selv når eg slår av eller på musen eller tar ut/ setter inn en USB enhet. Eneste som har hjulpet er å slå av musen før pc'n er ferdig med å slå seg av. Du har rett i at du kan slå på PC med mus/tastatur. Denne funksjonen skal du finne i Bios. Jeg var ikke klar over at det også var tilfelle for USB enheter, men jeg kan gjøre tilsvarene om jeg benytter PS/2 tilkobbling på min gamle PC. Trur du missforstod meg litt her. Problemet er at når eg slår av musen etter at eg har slått av pc'n så starter den opp at på nytt, det er faktisk nok å pirke på musen slik den beveger seg 1mm og pc'n slår seg på. Det med å slå av eller på pc'n med mus/tastatur var eg klar over, og det går fint and å bestemme hva denne funksjonen skal gjøre.(hibernate,shut down, sleep mm). Problemet et at eg ønsker ikkje å slå på pc'n med musen.skal gjøre eit nytt forsøk i bios og se om eg finn noe i kveld. Løsningen på dette finner du neppe i BIOS. I min engelske utgave av Windows Vista så er dette løsningen: 1) Gå til "Device Manager" som du finner i "Control Panel" 2) Finn musa di i lista over enheter, høyreklikk på den og velg "Properties" 3) Gå til fanearket "Power Management", fjern krysset for "Allow this device to wake up the computer" og kjlikk på "OK". Det er det hele, musa di vil nå ikke kunne "vekke op" PCen din fra sleep modus. Du kan gjøre tilsvarende for andre enheter, f.eks. tastaturet ditt. Og akkurat det samme gjelder forøvrig for Windows XP. Jeg har kun engelske utgaver av Windows og husker ikke eksakt norsk oversettelse men har du norsk Windows og problemer med å finne frem så tror jeg det er slik: Control Panel = Kontrollpanel Properties = Egenskaper Device Manager = Enhetsbehandling Power Management = Strømstyring Lykke til! Takk... dette hjalp. I Bios fant eg "Power on by PS/2 keyboard = Disabled" så det var slått av der. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1004606-pcn-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-n%C3%A5r-eg-sl%C3%A5r-p%C3%A5-musen/#findComment-12063861
