Epsilon- Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 (endret) Så her en dag at rammen kjørte på 667 mhz når standard er 1000 på mine brikker. Klokka de til 1000 så ville ikke maskinen starte. Tok ut to rambrikker så startet den på 1000 mhz på ram. Hva er feil her? For lite volt på ram? I tilfelle hvor mye skal jeg stille den opp? Brikkene er av type OCZ PC2-8000 Titanium Alpha VX2 Dual Channel. Har 4 av disse. Hovedkort: Gigabyte GA-P35-DS3P Endret 6. september 2008 av Epsilon- Lenke til kommentar
007CD Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 2 ting kan gå rett vest her, men generelt er det raskere å kjøre RAMen synkront med CPU'n enn å klokke den opp for seg selv. Uansett, det som kan ha streiket hos deg er eventuellt timingsene på brikken og volten. Om du stiller disse manuellt etter hva som er spesifisert hos OCZ så skal det gå. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 du bør heller kjøre de sykront med cpu med stramme timings istede.. mer stabilt og det yter minst like bra =) Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 Bare husk å øke volt og evnt stille på timmings. er da raskere å kjøre minne på 1200Mhz enn 800Mhz uansett FSB, er bare å stille på foholdet mellom dram og fsb. Men 800Mhz 3-3-3-8 kan eks. være raskere enn 1200Mhz 5-5-5-15 Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 10. september 2008 Forfatter Del Skrevet 10. september 2008 Så hva skal jeg stille rammen til når cpuen kjører på 1333mhz? Klokke rammen og til 1333? Går den så høyt? Og hva må jeg ta timingsene ned til i tilfelle. Og volten til? Hehe mange spørsmål, men jeg er ikke erfaren innen klokking. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 10. september 2008 Del Skrevet 10. september 2008 for at det skal bli "litt vanskligere" for deg å forstå.. så er FSB'en quad pumped. mens rammen er ddr (dual data rate) pumped. så når cpu'en har en fsb på 1333 så kjører chipsettet på (hold deg fast) 333mhz, så hvis du skal kjøre minne sykront med chipsett (333mhz i virkligheten) må minne kjøres på "667mhz DDR" (333mhz i virkligheten) Lenke til kommentar
amunds Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 Men 800Mhz 3-3-3-8 kan eks. være raskere enn 1200Mhz 5-5-5-15 Disse timingsene her, hva heter de fire forskjellige ? Når jeg var inne på timings på minnet mitt, mener jeg det var en haaauuug med forskjellige ting man kunne stille på...?! Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 11. september 2008 Del Skrevet 11. september 2008 de er altid i rekkefølge.. de 4 første timingene i biosen er dette. det er ofte man har fler.. disse kan man også tweeke. om du skal sette deg ned å tweeke minne, så er det lurt å kjøre memtest. jeg anbefaler ikke å kjøre dette fra windows, da mye av minnet ikke kan bli testet. det er memtest på mange linux distroer. bare putt inn cd'n og velg memtest istede for noen av de andre tinga der. Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 12. september 2008 Forfatter Del Skrevet 12. september 2008 Hehe stemmer det, tenkte ikke klart. Men da setter jeg rammen til original mhz og timings og stiller opp volten litt. Men begynner å lure på om hk begynner å ta kvelden. Det er allerede byttet inn en gang. Men er offshore akkurat nå så må teste når jeg kommer hjem. Lenke til kommentar
