johj Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 (endret) Hei! Opplevde plutselig i dag at min Acer P243w skjerm ble helt sort. Jeg har et dual-monitor oppsett, og den andre skjermen hadde ingen problemer... Jeg skrur av og på skjermen, den flimrer litt (<1 sek) og blir sort igjen. Det er kanskje verdt å nevne at ingen av meny-knappene har noen effekt mens den er sort. [EDIT] Tok ut DVI-kabelen og den har fortsatt samme problemet... Noen som har noen fjerneste anelse om hva som kan være galt? Er det bare å ta den med tilbake til butikken? Mvh, Johannes Endret 5. september 2008 av johj Lenke til kommentar
Entim Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Har du to like skjermer? Om ikke kan det være at Acer skjermen ikke takler samme refresh rate som den andre skjermen. Prøv å sette refresh rate til 60Hz, det takler de aller fleste skjermer Lenke til kommentar
johj Skrevet 5. september 2008 Forfatter Del Skrevet 5. september 2008 Har du to like skjermer? Om ikke kan det være at Acer skjermen ikke takler samme refresh rate som den andre skjermen. Prøv å sette refresh rate til 60Hz, det takler de aller fleste skjermer Vel, dette oppsettet har funket perfekt i et halvt år så jeg tror ikke det er det som er problemet... :S Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 (endret) Gjør en reset av skjermen. For å få full reset av den må du trekke ut 220v i 10-20 sekunder. Ville også prøvd om det er liv i den med analog VGA kabel. Merk at over tid kan for høy refresh rate skade skjermen. DVI skal skal være satt på 60hz . Edit: Det kan også være at den "ene" skjermkort porten ikke lenger sender signal i det hele tatt eller at signalet er "out of range" i en eller annen form mtp dvi-link datakanalen som skjermen ikke tåler og ikke kan etablere sync. Endret 6. september 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
johj Skrevet 6. september 2008 Forfatter Del Skrevet 6. september 2008 Gjør en reset av skjermen.For å få full reset av den må du trekke ut 220v i 10-20 sekunder. Ville også prøvd om det er liv i den med analog VGA kabel. Merk at over tid kan for høy refresh rate skade skjermen. DVI skal skal være satt på 60hz . Hah, da funket den igjen! Håper det ikke skjer igjen da :-) I tilfelle poster jeg status her... Edit:Det kan også være at den "ene" skjermkort porten ikke lenger sender signal i det hele tatt eller at signalet er "out of range" i en eller annen form mtp dvi-link datakanalen som skjermen ikke tåler og ikke kan etablere sync. Begge skjermkort portene sender signal, det har jeg testet. Skal sjekke frekvens-instillingene, men tror de er satt til 60Hz. Lenke til kommentar
johj Skrevet 6. september 2008 Forfatter Del Skrevet 6. september 2008 Der skjedde det igjen gitt... Lenke til kommentar
johj Skrevet 6. september 2008 Forfatter Del Skrevet 6. september 2008 Tar ut DVI-kabelen og den skrur seg også av. Den går ikke i noe "no signal" modus, som den pleier å gjøre når den ikke har noe signal fra DVI/VGA. Lenke til kommentar
johj Skrevet 6. september 2008 Forfatter Del Skrevet 6. september 2008 Testet med VGA, samme greie. Testet også med forskjellige oppløsninger, alle under 60Hz. Viser bilde i <1 sek -> skrur seg av. Tar den tilbake til butikken i morgen. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Dobbeltsjekk med annen port på gfx kortet og annen DVI kabel mot den problematiske skjermen. Hvis du får samme feil da , må det være skjermen det er blitt feil i (reklamasjon på den) . Lenke til kommentar
johj Skrevet 6. september 2008 Forfatter Del Skrevet 6. september 2008 Dobbeltsjekk med annen port på gfx kortet og annen DVI kabel mot den problematiske skjermen.Hvis du får samme feil da , må det være skjermen det er blitt feil i (reklamasjon på den) . Sjekket med VGA koblet til laptopen min (annet gfx kort) og fikk samme feilen. Er nok skjermen som har tatt kvelden ja... Lenke til kommentar
