Yuri_Kenobi Skrevet 13. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2008 Ah, glemte å si at jeg hadde kjørt memTest uten noen problemer for ei stund sia. Tempen er også som den skal være. Lenke til kommentar
Yuri_Kenobi Skrevet 28. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2008 Flott.. jeg har fått nytt kort fra komplett, og problemet er fortsatt her! Spilte Europa Universalis 3 i flere timer uten problem.. så plutselig skjedde det igjen. Jeg tror jeg skal prøve å formattere, om problemet ikke løser seg da må det nesten være noe annet hardware som har problemer.. med mindre jeg var så heldig at jeg fikk enda et defekt kort! Lenke til kommentar
TDZGamer Skrevet 28. oktober 2008 Del Skrevet 28. oktober 2008 Flott.. jeg har fått nytt kort fra komplett, og problemet er fortsatt her! Spilte Europa Universalis 3 i flere timer uten problem.. så plutselig skjedde det igjen. Jeg tror jeg skal prøve å formattere, om problemet ikke løser seg da må det nesten være noe annet hardware som har problemer.. med mindre jeg var så heldig at jeg fikk enda et defekt kort! Neste steg er nok strømforsyningen. Selv om det står 480W på den betyr ikke det at den greier levere så mye og slettes ikke at spenningen er helt stabil. Effekten av en strømforsyning blir dårligere når den blir varm også. Med det grafikkortet og litt tanke på fremtiden burde du se på noe rundt 800W. Jeg kan på det varmeste anbefale Corsair's strømforsyninger. Ny strømforsyning er en god investering som du kan ta med deg når du oppgraderer videre. Lenke til kommentar
Yuri_Kenobi Skrevet 28. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2008 Men er det ikke litt merkelig at det kun skjer i enkelte spill, og det er de spillene som slettes ikke trenger et kraftig skjermkort. Stemmer det ikke at heftigere spill = høyere strømforbruk? Problemet oppstår jo ikke når jeg f.eks. spiller Gears of War. Formatterte, men ble ikke noe bedre.. det var fornuftig bruk av tid. Lenke til kommentar
H&Dfanatic Skrevet 28. oktober 2008 Del Skrevet 28. oktober 2008 Bare et spørsmål om det med varme på grafikkort.. Jeg har et 260 kort fra asus som jeg har satt vannblokk på jeg har opplever samme problem som nevnt over. Fikk først frysing av pcen og bluescreen og restart etter litt tid fikk jeg også disse fine fargene til og med i bios kommer det av og til rødfarge på annenhver bokstav. Skjønner at det er noe galt med skjermkortet men kan ikke helt skjønne at det temo. Fikk monitorert denne når jeg fikk spilt litt og var aldri over 58 grader. Er skjermkortet permanent skadet eller kan det la seg gjøre ved eventulet stramme blokka mer så den kjøler bedre? Gir fortsatt bilde som til tider er fritt for COLORS Lenke til kommentar
Yuri_Kenobi Skrevet 1. november 2008 Forfatter Del Skrevet 1. november 2008 (endret) Er rimelig sikker på at jeg fant løsningen nå! her: http://forums.amd.com/game/messageview.cfm...MVIEWTMP=Linear :D Endret 1. november 2008 av Yuri_Kenobi Lenke til kommentar
TDZGamer Skrevet 3. november 2008 Del Skrevet 3. november 2008 Er rimelig sikker på at jeg fant løsningen nå!her: http://forums.amd.com/game/messageview.cfm...MVIEWTMP=Linear :D Håper det funker! Lenke til kommentar
