plexiglass kabinett - statisk elektrisitet?
Skal finnes antistatiske kluter og sprayflasker som skal beskytte mot "opplagring" av statisk elektrisitet. Har gått å lurt på det samme egentlig, siden jeg vurderte et acrylic-kabinett for en tid tilbake.
Googlet frem noen eksempler, ikke pc-relaterte alt sammen, men det viser at det finnes produkter å få kjøpt. (også i Norge må man vel anta)
http://www.framing4yourself.com/equipment-...ass-plastic.htm
http://www.mcmordiebros.co.uk/farecla1.htm
http://www.bizrate.co.uk/desktopcomputerac...+wristband.html
http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...roducts_id=1255
Hvis jord-anlegget er satt opp rett etter forskriftene så vil all spenning som blir ført inn på jordingen bli satt over til den fysiske jorden.
Når du får 230v over på jord må du ta 230 og dele med roten av 3 for å få hvor mye spenning du vil kunne måle mellom jord og fase som er feil. Som er 133volt om jeg ikke husker helt feil.
Jord ledern er ikke koblet til noe som lager spenning før du får en fase i selve jord lederen. Som dermed vil være jord feil.
