Skjerm skrur seg av under spilling
Hei
Når jeg spiller på maskina så skrur skjermen seg av
før var det bare i noen spill, men nå er det i alle
temperaturene i maskina ligger på rundt 40 grader og rensker for støv med jevne mellomrom
edit: var en vifte som jeg ikke hadde rensket for støv, men problemet er der fortsatt
har nvidia hovedkort og radeon x800gt skjermkort
har skrudd ned på grafikken, men det hjelper ikke det heller
noen som har noe peiling?
Endret av Mr_Simpson
Hei
Prøv og bytt strøm kabel.. Funker ikke det ,vet ikke jeg.
Tobbe Oo
Hei
prøv og kjør spillene i window mode..
Hei
er det sånn at pcen klikker sånn at du må re starte eller funker det og alt tabe?
ser at jeg skreiv litt i full fart i det første innlegget
er skjermen som skrur seg av, maskina går enda, funker ikke med alt+tab
så da pleier du og sku av pcen med power/reset knappen?
fungerer det om du slår på igjen skjermen?
det kan være at spillene har en annen oppløsning enn skjermen støtter evt hertz..
har du prøvd window mode? hvilke spill prøver du??
en annen mulighet er at skjermkortet låser seg.. har du nvida får man ofte melding om at skjermkortet er gjennomrettet eller noe sånt.. prøv også alt+f4 eller ctrl+alt+del
har prøvd både alt f4 og ctrl alt del, men ingen av de fungerer, må skru av med power knappen ja
har ati kort, radeon x800gt
har prøvd, cs source, euro truck simulator, civilization 4
fungerer om jeg restarter til jeg skrur på et spill igjen
her er hvordan du får kjørt cs source i window mode:
"My games, cs source right click and chose set launch options and use the "-sw" parameter."
hvis dette funker kan du prøve en annen oppløsning og deretter teste fullscreen igjen..
lykke til..
fikk det til, fungerte uten "".
ser ut til å fungere nå, men trenger fortsatt hjelp til å få de andre spillene til å fungere
kan prøve å kjøre de i windowed mode også, se om det funker
vel poenget med og kjøre window mode var for og komme inn i spillet sånn at du kunne prøve forskjellige oppløsninger og hertz og deretter skur på fulscreen igjen...
for det er jo tydelig at noe ikke stemmer.. test deg frem og bruk google...
jaja, skjermen klikka ihvertfall ikke når jeg spilte i windowed mode
trur kansje det kan være noe med skjermkortet, for problemet hadde jeg i vista også (brukte vista før, xp nå)
og uansett hva jeg stilte på i kontrollpanelet i catalyst center og unasett hvilken refreshing rate jeg hadde så klikka skjermen fortsatt
har også prøvd med forskjellige skjermer
