Kamerilla Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Hei! Trenger en portabel disk til 320 GB og kjøpte WD sin Passport. Andre gangen den var kobla til, fikk jeg beskjed om at filsystem var skadet. Jeg valgte reparering, og det gikk fint. Men jeg er usikker på om det er jeg eller WD som har feilen. Jeg satte den rett i mens PCen stod på. Kan det være feilen? Hvis jeg skal levere den tilbake, lurer jeg på om det er mulig når den ikke ser helt perfekt ut lengre. Den har fått litt riper i lakken og litt kulepenn på plasten som dekker bunnen. Kanskje de ikke tar imot den da? Og så inneholder den mange private filer. Er det dumt å levere den tilbake da? Her var det mange spørsmål... Tusen takk for svar! Lenke til kommentar
martin91 Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 slik du fremmstiller problemet virker det som du har en fungerende disk, og da har du ikke rett på reparasjon eller bytte. Lenke til kommentar
Entim Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Tror ikke det var at du satte den i mens PCen stå på som lagde feil, men om du tok den ut mens PCen stod på så er nok det årsaken. Du har et ikon for trygg fjerning av hardware på oppgave linja klikk på det og velg USB Mass storage device. Så trykker du på stopp og etter noen sekunder får du beskjed om at du kan koble fra harddisken da kan du dra ut USB pluggen ikke før. Lenke til kommentar
Kamerilla Skrevet 6. september 2008 Forfatter Del Skrevet 6. september 2008 Tror ikke det var at du satte den i mens PCen stå på som lagde feil, men om du tok den ut mens PCen stod på så er nok det årsaken.Du har et ikon for trygg fjerning av hardware på oppgave linja klikk på det og velg USB Mass storage device. Så trykker du på stopp og etter noen sekunder får du beskjed om at du kan koble fra harddisken da kan du dra ut USB pluggen ikke før. Nei, jeg har nok tatt den ut riktig, slik du skriver. Da jeg startet maskinen i dag, hadde jeg ikke fjernet den siden i går. Og det samme skjedde, etter at maskinen har vært avslått, skjer det noe med filsystemet på den eksterne harddisken som må repareres igjen. Tror dere likevel jeg kan stole på den nok til å bruke den for lagre alt fra min PC for å reformatere PC? Jeg vil ikke bytte den på Elkjøp, men få igjen pengene. Er det urealistisk når den ser litt brukt ut allerede? (blir vanvittig fort riper i lakken) Takk! Lenke til kommentar
Kurt Grusom Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Tror ikke det var at du satte den i mens PCen stå på som lagde feil, men om du tok den ut mens PCen stod på så er nok det årsaken.Du har et ikon for trygg fjerning av hardware på oppgave linja klikk på det og velg USB Mass storage device. Så trykker du på stopp og etter noen sekunder får du beskjed om at du kan koble fra harddisken da kan du dra ut USB pluggen ikke før. Bare tull. Dette gjaldt OS fra Windows 2000 og tidligere. Drar ut min eksterne HDD hele tiden, ingen problemer. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Bare tull. Dette gjaldt OS fra Windows 2000 og tidligere. Drar ut min eksterne HDD hele tiden, ingen problemer. Absolutt ikke tull. "Trygg fjerning" sørger for at bufferet mot harddisken tømmes og sikrer at alle data er fullstendig lagret. Det kan gå bra - men hva gjør du den dagen det ikke går bra? Lenke til kommentar
Kurt Grusom Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Jøss, i så fall lærte jeg noe nytt Hvor finnes denne knappen i WinXP? Hadde den i w2k husker jeg.. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 Stort sett er dette med trygg fjerning er bare tull og tøys. Dette kan jeg si av erfaring med flere harddisker, dog om du har Windows til å slenge sin swap fil dit eller kjører programmer derifra så har du noe å bekymre deg for. Men om du gir den omtrent 5 sekunder etter en filkopiering så er det PLENTY for disken å få alle data på plass. Har hatt disker å ta kvelden, men da er det varmen som tar livet av dem og ikke frakoblingen, ellers har jeg ikke hatt datatap på ekstern harddisk siden min 300Gb Maxtor la seg i krangel med MP3 spilleren min fra Creative som førte til at partisjonstabellen på disken krasjet. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 (endret) Det er ikke tull. Det kommer an på om cache er aktiv eller ikke . Om enheten har inaktiv cache (optimized for quick removal) kan man i utgangspunktet trekke den ut. Men trekker man den ut mens det er filer akksessert (du ikke vet om) er det uansett game over , enten den er satt til "optimized for quick removal" eller ikke. Har man lagt inn NTFS kan det være I/O mot den man ikke merker mth til metadata,journaling osv. Bruker man trygg fjerning selv med disken ikke tilsynelatende ibruk har jeg selv erfart mange ganger at den svarer med "you can not remove at this time". Rykke den ut da er å be om trøbbel. Men ntfs er uansett bedre på eksterndisk om den skal kn brukes på windows systemer da ntfs (selv om det ikke er verdens beste filsystem) er overlegent i sammenlikning med fat med tanke på indexeringer og feil korreksjoner. Formattere ekstern disk med ntfs bør forresten gjøres med cmd prompt med "nosecurity" switch. Endret 6. september 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 6. september 2008 Del Skrevet 6. september 2008 (endret) Hvis du tar ut en USB-harddisk fra usbsokkelen UTEN å bruke trygg fjerning, kan du ødelegge MFT (Master File Table). Det er noe du ikke vil oppleve. Endret 6. september 2008 av iNeo Lenke til kommentar
Kamerilla Skrevet 7. september 2008 Forfatter Del Skrevet 7. september 2008 Det er ikke tull.Det kommer an på om cache er aktiv eller ikke . Om enheten har inaktiv cache (optimized for quick removal) kan man i utgangspunktet trekke den ut. Men trekker man den ut mens det er filer akksessert (du ikke vet om) er det uansett game over , enten den er satt til "optimized for quick removal" eller ikke. Har man lagt inn NTFS kan det være I/O mot den man ikke merker mth til metadata,journaling osv. Bruker man trygg fjerning selv med disken ikke tilsynelatende ibruk har jeg selv erfart mange ganger at den svarer med "you can not remove at this time". Rykke den ut da er å be om trøbbel. Men ntfs er uansett bedre på eksterndisk om den skal kn brukes på windows systemer da ntfs (selv om det ikke er verdens beste filsystem) er overlegent i sammenlikning med fat med tanke på indexeringer og feil korreksjoner. Formattere ekstern disk med ntfs bør forresten gjøres med cmd prompt med "nosecurity" switch. Hva er cmd prompt med "nosecurity"? Noe jeg har i Vista Business, eller noe jeg må laste ned fra nettet? Nå har jeg lagret alt fra PC på ekstern uformatert harddisk. Var det dumt? Bør jeg slette alt, formatere den og så lagre det om igjen for å kunne stole på at det ikke blir borte i løpet av de dagene det tar å reformatere PC og reinstallere alt på den? "Trygg fjerning" er noe rare greier. Av og til ekstern harddisk selv om jeg har lukket alle program, slik den ber meg om. Da må jeg vel bare dra den ut? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 (endret) Hva er cmd prompt med "nosecurity"? Noe jeg har i Vista Business, eller noe jeg må laste ned fra nettet? Med cmd kommando kan man konvertere en FAT32/FAT16 formattert disk filsystem til NTFS. Man åpner et cmd shell. Trykk start - søk - CMD.exe - når den dukker opp - høyreklikk og velg kjør som administrator. I kommando vinduet bruker du kommandoen "convert". convert X: /fs:ntfs /nosecurity (hvor X er stasjonsbokstaven til den eksterne disken din) Beskrivelse av convert: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490885.aspx Nå har jeg lagret alt fra PC på ekstern uformatert harddisk. Var det dumt? Neida , som nevnt over kan man konvertere filsystemet til NTFS. Bør jeg slette alt, formatere den og så lagre det om igjen for å kunne stole på at det ikke blir borte i løpet av de dagene det tar å reformatere PC og reinstallere alt på den? Det er ikke nødvendig ved bruk av "convert". "Trygg fjerning" er noe rare greier. Av og til ekstern harddisk selv om jeg har lukket alle program, slik den ber meg om. Da må jeg vel bare dra den ut? Nei , hvis trygg fjerning nekter å frigjøre volumet er det bedre å ta shutdown av PC med disken tilkoplet enn bare å trekke den ut mens operativsystemet er oppe. Endret 7. september 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Kamerilla Skrevet 7. september 2008 Forfatter Del Skrevet 7. september 2008 Hva er cmd prompt med "nosecurity"? Noe jeg har i Vista Business, eller noe jeg må laste ned fra nettet? Med cmd kommando kan man konvertere en FAT32/FAT16 formattert disk filsystem til NTFS. Man åpner et cmd shell. Trykk start - søk - CMD.exe - når den dukker opp - høyreklikk og velg kjør som administrator. I kommando vinduet bruker du kommandoen "convert". convert X: /fs:ntfs /nosecurity (hvor X er stasjonsbokstaven til den eksterne disken din) Beskrivelse av convert: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490885.aspx Nå har jeg lagret alt fra PC på ekstern uformatert harddisk. Var det dumt? Neida , som nevnt over kan man konvertere filsystemet til NTFS. Bør jeg slette alt, formatere den og så lagre det om igjen for å kunne stole på at det ikke blir borte i løpet av de dagene det tar å reformatere PC og reinstallere alt på den? Det er ikke nødvendig ved bruk av "convert". "Trygg fjerning" er noe rare greier. Av og til ekstern harddisk selv om jeg har lukket alle program, slik den ber meg om. Da må jeg vel bare dra den ut? Nei , hvis trygg fjerning nekter å frigjøre volumet er det bedre å ta shutdown av PC med disken tilkoplet enn bare å trekke den ut mens operativsystemet er oppe. Mange takk! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. september 2008 Del Skrevet 7. september 2008 Hvis du har plass til det anbefaler jeg at du har viktige data (filer) både liggende på den bærbare PCn og sikkerhets kopiert på eksterndisk. Lenke til kommentar
Kamerilla Skrevet 8. september 2008 Forfatter Del Skrevet 8. september 2008 Hvis du har plass til det anbefaler jeg at du har viktige data (filer) både liggende på den bærbare PCn og sikkerhets kopiert på eksterndisk. Det er nok lurt. Jeg skal nok prøve å reformatere ekstarn harddisk slik du beskrev. Er litt nysgjerrig på hva som kan skje hvis jeg ikke reformaterer? Kan dokumentene bare forsvinne? Eller vil de uansett være der, men det kan bli vanskelig å få dem overført tilbake til PCen når PCen er reformatert? Og hvordan vet jeg hvilket filsystem jeg har akkurat nå på den eksterne harddisken? Lenke til kommentar
Kamerilla Skrevet 12. september 2008 Forfatter Del Skrevet 12. september 2008 På den siden du henviser til står noe jeg ikke skjønner, nemlig dette: Important You must create the placeholder file by using the fsutil file createnew command prior to running convert. Convert does not create this file for you. Convert overwrites this file with NTFS metadata. After conversion, any unused space in this file is freed. Vet du hva det betyr? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. september 2008 Del Skrevet 12. september 2008 (endret) Gjelder kun om... /cvtarea:FileName For advanced users only. Specifies that the Master File Table (MFT) and other NTFS metadata files are written to an existing, contiguous placeholder file. Anbefaler deg å kjøre convert plain uten dette parameteret. Som nevnt tidligere : convert X: /fs:ntfs /nosecurity (hvor X er stasjonsbokstaven til den eksterne disken din) Endret 12. september 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Kamerilla Skrevet 13. september 2008 Forfatter Del Skrevet 13. september 2008 Gjelder kun om... /cvtarea:FileName For advanced users only. Specifies that the Master File Table (MFT) and other NTFS metadata files are written to an existing, contiguous placeholder file. Anbefaler deg å kjøre convert plain uten dette parameteret. Som nevnt tidligere : convert X: /fs:ntfs /nosecurity (hvor X er stasjonsbokstaven til den eksterne disken din) Aha. Takk!!! Lenke til kommentar
Kamerilla Skrevet 13. september 2008 Forfatter Del Skrevet 13. september 2008 Gjelder kun om... /cvtarea:FileName For advanced users only. Specifies that the Master File Table (MFT) and other NTFS metadata files are written to an existing, contiguous placeholder file. Anbefaler deg å kjøre convert plain uten dette parameteret. Som nevnt tidligere : convert X: /fs:ntfs /nosecurity (hvor X er stasjonsbokstaven til den eksterne disken din) Du har tydeligvis peiling på dette. Kan jeg spørre deg en ting om sikkerhet: Innebærer "nosecurity" at det er enklere for andre å gjenopprette filene hvis jeg senere reformaterer harddisken og leverer den tilbake til Elkjøp /selger den? Men det er kanskje uansett for sent å fjerne mine spor, siden jeg allerede har lagret noen private filer på den... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 13. september 2008 Del Skrevet 13. september 2008 (endret) NTFS har noe som heter "access control". Dvs at f.eks du med din windows konto (= kamerilla med passord 1234) på din PC lager en mappe og lagrer filer på din disk (ekstern) . Så vil i utgangspunketet kun du kunne slette/endre/modifisere disse fra din kamerilla konto fra samme maskin . Dette er litt dumt med en ekstern disk som man skal ha muligheten til å kople til flere windows PCer og flytte med seg rundt. Ved å sette /nosecurity i convert vil alle filer/mapper bli security satt til at de kan aksesseres/endres/slettes/modifiseres av gruppen som heter "everyone". Du vil da ikke få noe problem med å kople ekstern disken til andre windows PCer og jobbe normalt med filene/mappene dine på den. Endret 13. september 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
