Erstatning til Nikon 28-105mm
På jobb bruker jeg et høyhastighetskamera til å ta bilder av tester. Med et Nikon 28-105mm objektiv klarer vi å zoome inn slik at vi ser prøven (20x5mm) med 512x128 pixler.
Nå har vi fått et nytt kamera og vi trenger et objektiv til. 28-105mm er gått ut av produksjon (i følge Nikon sine sider), så jeg lurer på om det finnes et objektiv som vil være bedre egnet (slik at vi får flere pixler på samme utsnitt)?
mvh
Trond
Hva slags kamera bruker dere (og hvis det er et spesialkamera - hvor stor er sensoren)? Hva er begrensning på budsjett og hvor nært dere kan gå? Hva trenger dere av fleksibilitet med tanke på utsnitt?
Dersom det er et "ordinært" digitalt speilrefleks som benyttes, dere har få begrensninger på nærgrense og ikke trenger å variere utsnittet, vil dere ha veldig, veldig mye å hente på å bytte det ut med et rendyrket makroobjektiv, og det kan også være dere vil vurdere å bytte ut det dere har i dag på det første kameraet. Dere trenger egentlig ikke noe annet enn et hvilket som helst makroobjektiv som gir 1:1 forstørrelse, men jeg antar at rundt 90-105mm egner seg godt med tanke på arbeidsavstand, 150mm vil også være fint, særlig i kombinasjon med mellomringer, som vil kunne gi dere enda større forstørrelse.
Umiddelbart melder Tamron 90mm f/2.8 Macro og Sigma 105mm f/2.8 Macro seg som klare kandidater, svært god optisk ytelse (*mye* skarpere enn objektivet dere har i dag), samt nokså hyggelig pris (rundt 3000 kr).
Det er ikke et odinært kamera. Det er et Phantom SA1. I følge databladet er pixelstørrelsen 20µm, og med 1024x1024 pix skulle sensoren bli ca 2cm x 2cm (noe som ser fornuftig ut)
http://www.photron.com/pdf/Fastcam_SA1_Datasheet.pdf
Slike kameraet lagrer store mengder data på kort tid. Så hvis en vil doble hastigheten må størrelsen på bilder halveres. Det nye kamerat er dobelt så rask som det gamle, så derfor vil det være interessant å få et objektiv som gjør at vi får bedre oppløsning.
Vi kan gå ned til 5cm fra prøven uten problem.
Dersom vil velger Sigma-objektivet, så vil vi få et større bildeutsnitt enn det vi har, og dersom vi velger noen mellomstykker så vil vi kunne få et enda større utsnitt på bildet? Dersom vi kunne fått plasset de 20x5 cm på 1024x256 piksler hadde det vært topp.
Er det slike du mener: http://www.scandinavianphoto.no/product/item.aspx?iID=3396497
Det høres ut som Sigma 105mm f/2.8 vil være "perfekt" for dere, gjerne sammen med mellomringsettet du linket til. Dersom dere må avbilde prøven "rett på" sensoren, trenger dere ikke mellomringer, da dette objektivet vil kunne gi dere 1:1 forstørrelse, altså kan dere avbilde et motiv på 20x20mm uten ekstra tilbehør. Dersom dere kan skråstille kameraet, slik at dere avbilder langs diagonalen på sensoren, vil dere med mellomringer få enda større forstørrelse og avbildet prøven med enda flere pixler.
Edit: som sagt kan dere med hell også kjøpe et slikt objektiv til det gamle kameraet - da vil dere få samme forstørrelsen på det...
Endret av k-ryeng
Tallene på et objektiv betyr noe, slik som at det har en brennvidde på 105mm. Hvis et annet objektiv også har 105mm brennvidde vil det gi samme utsnitt så lenge det skal monteres på samme kamera, eller et tilsvarende. Skal du erstatte et objektiv som ikke er i produksjon, og du ikke vil kjøpe brukt, så må du bare finne et annet som har lignende tall i modellnavnet. Et 105mm makroobjektiv virker som et fornuftig valg i ditt tilfelle, hvis det er det trangeste utsnittet du er på jakt etter.
En ting å ha i mente i sånne tilfeller, er at de fleste makroobjektiver ikke har fast brennvidde i nærområdet. En 105mm kan gå helt ned mot 60mm når en nærmer seg 1:1, og dermed kan en få en mye kortere arbeidsavstand enn en har regna med. I dette tilfellet virker det jo som om det er ønskelig med omtrent 1:1, og hvis en kan gå ned til 50mm arbeidsavstand, så vil det nok holde greit med en Sigma 105mm. En har imidlertid mer å gå på med en Sigma 150mm, og på den kan en i tillegg sette på telekonverter for å skaffe seg ytterligere spillerom.
Innenfor Nikon-optikk, så fokuserer 24-85/2.8-4 ned til 1:2, og kombinert med 72mm Canon 500D forsatslinse, kan en få en løsning som både nærfotograferer og zoomer.
