jiggsaw Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Hei! reiser til new york snart. Min foreløpige handleliste ser slik ut: Tokina 12 - 24 Nikkor 70 - 300 vr SB - 800 Lowepro minitrekker Fra før har jeg nikon d80, benro stativ og kit linse 18 - 135 + nikon 50 mm 1,8 Noen som har tips til noe annet som kan være lønnsomt å handle der borte? tenker på småstæsj som filtre eller noe annet. Noe annet som er mangelfult ved utstyret mitt? blir forresten sb - 800 erstattet av sb 900 eller vil denne fremdeles være i salg? Lenke til kommentar
ElGorillos Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Vel, siden vi alle er forskjellige - kan det være at du ikke ser behovet for de tingene jeg nevner nedenfor. Men uansett, dette er er en del av det jeg selv snart kommer til å bestille hos B&H: Nikon MB-D80 Multi-Power Battery Pack for Nikon D80 Lastolite EZYBalance Collapsible 18% Grey/White Balance Card - 20" Nikon BR-2A Lens Reversing Ring - 52mm Thread Nikon BR-3 Bayonet Mount Adapter Ring for 52mm Filters og Bogen / Manfrotto 676B Digi Monopod (Black) - Supports 10 lb (4.5 kg) Lykke til med turen, og innkjøpet videre! EG Lenke til kommentar
jiggsaw Skrevet 5. september 2008 Forfatter Del Skrevet 5. september 2008 Takk for gode tips! Batterypack hadde jeg jo glemt! får ta med dette også. Kanskje også en monopod ville vært ålreit Nikon BR-2A så jo også artig ut! hvis denne funker på min 50mm så er det verdt å teste ut. takk takk Lenke til kommentar
jiggsaw Skrevet 5. september 2008 Forfatter Del Skrevet 5. september 2008 Hva er forresten hensikten med denne lastolite EZYBalance? Lenke til kommentar
ElGorillos Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Hensikten med et 18 % greycard - er rett og slett å få en korrekt eksponering av det du vil ta bilde av. En grei forklaring på hvordan det fungerer: Se filmen hos Youtube Nikon BR-2A vil nok gå bra for deg også. Antar at det er 52mm på din f/1,8, som det er på min f/1,4 EG Lenke til kommentar
bonbon Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Har jeg forstått det riktig hvis jeg sier at du skrur på BR-2 deretter skrur du på baksiden av f.eks en 50mm 1.4 så får du et makroobjektiv? Og da må man manuelt justere autofokus og dybdeskarphet? Fungerer det også på kitobjektivet til Nikon 18-135mm? Jeg skjønte ikke hva man bruker bajonetten, BR-3, til ? ElGorillos skrev: Nikon BR-2A Lens Reversing Ring - 52mm Thread Nikon BR-3 Bayonet Mount Adapter Ring for 52mm Filters Lenke til kommentar
ElGorillos Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Uten selv å hatt tidligere erfaring med disse bonbon; er dette hvordan jeg forstår oppsettet: Nikon BR-2A har 52mm utvendige gjenger på den ene siden, og på den andre siden har den bakstykket som du normalt finner på et objektiv. Ergo blir objektivet stående bak frem på kamera. Nikon BR-3 kan brukes til å beskytte bakstykket på objektivet (som nå selvfølgelig er bak frem) - samtidig som det gir mulighet til å benytte filtere ++ (siden den på ny gir tilgang på 52mm innvendige gjenger). Hvilke objektiver som kan benyttes er vel i grunn egentlig bare opp til om størrelsen på gjengene, og om de stemmer overrens. Her har du et eksempel på hva slags resultater Nikon 28mm + Nikon BR-2A kan gi: http://forums.dpreview.com/forums/read.asp...essage=15355839 ....og ja, alt blir manuelt med denne løsningen. Håper dette var forstårlig forklart EG Lenke til kommentar
bonbon Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 (endret) ElGorillos skrev: Uten selv å hatt tidligere erfaring med disse bonbon; er dette hvordan jeg forstår oppsettet: Nikon BR-2A har 52mm utvendige gjenger på den ene siden, og på den andre siden har den bakstykket som du normalt finner på et objektiv. Ergo blir objektivet stående bak frem på kamera. Nikon BR-3 kan brukes til å beskytte bakstykket på objektivet (som nå selvfølgelig er bak frem) - samtidig som det gir mulighet til å benytte filtere ++ (siden den på ny gir tilgang på 52mm innvendige gjenger). Hvilke objektiver som kan benyttes er vel i grunn egentlig bare opp til om størrelsen på gjengene, og om de stemmer overrens. Her har du et eksempel på hva slags resultater Nikon 28mm + Nikon BR-2A kan gi: http://forums.dpreview.com/forums/read.asp...essage=15355839 ....og ja, alt blir manuelt med denne løsningen. Håper dette var forstårlig forklart EG Takk, da ble det klart Leste noe sted at du ikke kan fokusere med fokus-ringen på objektivet, men må flytte selve kameraet nærmere eller lenger bort? Stemmer det? Blir det ikke vanskelig å flytte kamerastativet millimeter fram og tilbake? Det var svært fine bilder, har du noen eksempler tatt med nikon 50mm 1.4? Det var andre som hadde etterlyst det på linken over, men jeg fant ikke bildene... Endret 5. september 2008 av bonbon Lenke til kommentar
ElGorillos Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Stemmer bonbon, jeg også leste noe lignende om fokusering. For min egen del må jeg si at det er mindre bekymringsverdig med tanke på prisen 335,-kr (for BR-2A og BR-3) for denne muligheten Et kjapt søk på 50mm reverse: http://search.dpreview.com/?q=50mm+reverse EG Lenke til kommentar
arela Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Fukusringen fungerer nærmest =0 ved bruk av BR-2A. Du må enten flytte kameraet eller objektet du skal ta bilde av Jeg har lagt ut 4 bilder som viser forstørrelsen med forskjellige brennvidder. BR-3 har jeg ikke. http://www.flickr.com/photos/arelade/ Lenke til kommentar
Vortex Surfer Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 jiggsaw skrev: Hei! reiser til new york snart... Noen som har tips til noe annet som kan være lønnsomt å handle der borte? tenker på småstæsj som filtre eller noe annet. Noe annet som er mangelfult ved utstyret mitt? blir forresten sb - 800 erstattet av sb 900 eller vil denne fremdeles være i salg? Objektiver, reflektorer, filtré (polafilter) og blitser er vel mye å spare på ved kjøp i U.S. Jo dyrere de er jo mer sparer man ift norske priser... (Evt tax-refund av local vat vil jo også hjelpe ytterligere selv om denne vel ikke er så enormt høy i N.Y.) Småstæsj som koster next to nothing i USA og som er kjekt å ha er snorer til linsedeksel. Disse koster vel opptil 50,- nok i butikker her hjemme, men tror du kan få slike for en dollar eller 2 ower-there. Kjekt å ha for å slippe å miste dekslene. Ellers er vel stativ og kulehoder også lurt å handle over dammen mtp pris. Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 bonbon skrev: Leste noe sted at du ikke kan fokusere med fokus-ringen på objektivet, men må flytte selve kameraet nærmere eller lenger bort? Stemmer det? Blir det ikke vanskelig å flytte kamerastativet millimeter fram og tilbake? Du bruker en fokuserings skinne,noe alle disse http://www.bhphotovideo.com/c/shop/723/Mac...sing_Rails.html Lenke til kommentar
jiggsaw Skrevet 5. september 2008 Forfatter Del Skrevet 5. september 2008 Takk for tilbakemeldinger. jeg har nå fått flere gode tips til stæsj som kan være lurt å handle! Når det gjelder filter kunne jeg godt tenke meg å kjøpe et nøytralt gråfilter for å ta bilder av fosser og lignende når det er litt lyst og så kunne jeg tenke meg et gradert gråfilter for å få en finere himmel ved landskapsbilder. Jeg har lite peiling på dette med filter. er det noen som har noen å anbefale som ikke er altfor dyrt? tenker først og fremst på filter til tokina 12 - 24 som jeg vil bruke mest til landskapsfotografering Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 jiggsaw skrev: Jeg har lite peiling på dette med filter. er det noen som har noen å anbefale som ikke er altfor dyrt? tenker først og fremst på filter til tokina 12 - 24 som jeg vil bruke mest til landskapsfotografering Stiller ganske likt der. Etter og fulgt med her på forum en stund,er det Cokin serie P filterholder/filter som går igjen. http://www.bhphotovideo.com/c/shop/4032/Co...Singh_Ray_.html Lenke til kommentar
