Blue Orb 2, kan man stille opp hastighet på den? eller er det fast?
Gernia
Du kan nok ikke skru opp. Du kan sette ned viftens rpm, men du kan ikke stille den opp.
Om du kunne, ville det kraftig redusert viftens levetid.
CPU kjøler er bare en del av komponent for å kjøle en PC. Den vil ikke klare jobben tilfredstillende uten god lufting til kabinettet. Dårlig med og/eller dårlige kabinettvifter kan altså hindre CPU vifte i å yte på normal måte. Det skal være minimum 2 stykk kabinettvifter på minimum størrelse 120mm av god kvalitet i et kabinett. En i front for å suge kald luft inn, og en bak for å suge den varme luften ut. Mindre vifter som 80mm vifter er forsovidt OK så lenge det i tillegg er 2stk 120mm vifter i kabinettet, eller det er nok små vifter til å kompensere for dette.
Montering har også en betydning. Var kjølepasta allerede påsmurt? Smurte du på kjølepasta selv? Brukte du en annen kjølepasta? For lite kjølepasta vil redusere ytelsen av CPU kjøleren. For mye kjølepasta vil redusere ytelsen av CPU kjøleren. Dårlig arbeid med å fjerne kjølepasta før påføring av ny kan redusere ytelsen av CPU kjøleren.
Og nå til et litt mer omstridt tema. Ha kabinettets sidedør fjernet, slik at maskinen er "åpen"? Eller ha kabinettets sidedør montert, slik at kabinettet er "lukket"? Det kommer alt ann på kabinettets design, eller oppbygging om du vil. På noen maskiner kan du redusere tempraturen litt. Det finnes til eksempel kabinetter med åpen løsning, slik som dette bZerk kabinetter eller Antec Skeleton Dog er de fleste kabinetter laget for å ha sidedøren montert på kabinettet.
Og til slutt. Driver du med overklokking? Da har du nok muligens tråkket litt over maksgrensen når det gjelder CPU og CPU kjølerens grense.
