Problem med å koble pc til trådløst
Vi har to pc`er der den ene aldri har noe problem å koble seg på det trådløse. Den andre var det litt knoting med, men vi fikset det etter hvert.
Men så brukte hun den på skolen, jeg vet ikke hva hun fikk hjelp til der, men noe virker som har skjedd, for nå kommer vi ikke på nett med den her hjemme.
Den finner nettverket (SSID-navnet) og ingenting er forandret mtp WPA nøkkelen. Alt er som før i routeren, men det kommer feilmeldinger som "ikke stemmer". Det gikk på bl.a signal (vi har fullt signal) og at innstillingene ikke stemmer med det som er i routeren. Men vi bruker jo de samme opplysningene som på den maskinen som fungerer.
Noen som har en ide?
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Kan du forklare litt bedre hva feil meldingen er?
er det en trekant over det trådløse nettikonet som sier at du har "limited or no connection"?
Prøv og trykk reparer å se om dette hjelper.
Skriv inn den trådløse nettkoden igjen og se om dette hjelper.
Vis ikke det hjalp og skrive inn koden igjen, så skru av krypteringen på rutern og se om du får kontakt.
Vis du gjør dette så er det noe med krypterings innstillingene kanskje.
Mvh donnieakalefty
Hun er ute med pcn nå, men skal sjekke det med krypteringen senere. Takk for tips :)
Feilmeldingene var helt standard; lite eller dårlig signal, støy fra andre elektriske ting i nærheten, osv. Men som sagt var det full dekning både på min og hennes pc.
Også det med at innloggingsinfo ikke stemte med det som stod i routeren. Vi prøvde å legge inn nøkkelen på nytt, men det hjalp altså ikke.
Ingen "varseltrekanter".
Det kan ikke være at han IT-fyren på skolen har gjort noen forandringer som gjør at tilkoblingen ikke lykkes? Hun fikk hjelp der til å koble seg til skolens nettverk.
Hva det evt kan være aner jeg ikke. Innstillinger ett eller annet sted? De har jo en helt annen type sikkerhet der enn vi har her, så kan det være at han har gjort noe slik at pc`n (eller nettverkskortet?) automatisk ser etter noe annet enn nettverksnøkkel?
Eller det har vel ingen påvirkning på de forskjellige nettverkene kanskje? :hmm:
Litt rart at alt funket før hun gikk på skolen, mens etterpå virker det helt "umulig" :)
Det kan hende de har satt nette til og gå igjennom spessiele porter har du mulighet for og koble deg direkte til rutern og se om det fungerer?
prøvde du og skru av sikkerheten og se om det gjorde noe?
Kanskje re innstalere driverne for "morro" kanskje det hjelper.
Mvh donnieakalefty
