Debian vil ikke starte
Lindsay
Jeg har en Hardware RAID løsning på min server og har innstalert debian og så langt OK.
Problemet er att jeg tror bootloader er innstalert galt da jeg som sagt kjører HW-Raid og den er innstalert i i roten på hoveddisk.
Er det noen måter jeg da kan boote på og rette dette opp da jeg får opp GRUB og der stopper linux kompetansen min
Maskinen er en HP Proliant ML 115 med AMD Opteron og debian 64-bit
Jeg fikk det ikke til med HW Raid så jeg innstalerte software Raid,men diskene er på 250GB men raidet er bare på 48 GB.Dette på grunn av att jeg kjører PLESK som software og da fikk jeg ikke mere enn 7GB til rådighet på webområdene.Så jeg satte 200GB som / og satte 48GB som raid og den andre disken satte jeg som 250GB Raid.Er dette rett eller?
Høres ikke helt riktig ut, men er usikker på hva du har fått opp av partisjoner. Med software-raid kan du f.eks. sette opp at noe av diskplassen går til raid1 mens resten av partisjonene er raid5. Det er typisk oppsett siden grub ikke kan starte opp fra sw-raid5 partisjoner. Sånn sett er det ganske fleksibelt. Det mange gjør er å kombinere sw-raid med LVM. Dvs. du setter av all diskplassen til raid-partisjoner og oppretter LVM oppå. Deretter kan du styre/fordele diskplassen avhengig av behovet. Finnes mange howto-er på det.
Jeg vil dog anbefale deg å se mer på den Raid-kontrolleren du har. Hvis det er en litt ordentlig sak med bios og management er det i grunn et bedre valg. Det du gjør, er at du går inn i oppsettet til kontrolleren når maskinen starter opp og oppretter et raid-sett, f.eks. 3 stk. disker i raid5. Kontrolleren presenterer så seg selv som én disk for os-et, det er på denne du oppretter partisjoner. F.eks. én rot-partisjon for oppstart, resten til LVM (grub er installert på den første partisjonen). Anbefaler LVM i dette tilfellet også, så kan du fordele diskplass til ymse partisjoner som du selv vil.
trall301:~# fdisk -l
 Disk /dev/cciss/c0d0: 145.6 GB, 145667358720 bytes
 255 heads, 63 sectors/track, 17709 cylinders
 Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
			Device Boot	  Start		 End	  Blocks   Id  System
 /dev/cciss/c0d0p1			   1		  30	  240943+  83  Linux
 /dev/cciss/c0d0p2			  31	   17709   142006567+  8e  Linux LVM
Får du opp raidkontrolleren, bør du også legge inn et lite verktøy for management av kontrolleren. Du kan se kikke på trådene i dette forumet for tips:
http://debian.catsanddogs.com/component/op..._smf/Itemid,41/
