C#: Lage et mini program for meg, eller finne et?
Prøver å få tak i et superenkelt program. jeg vil at musen min skal lage et dobbeltklikk etter x min/sek/timer. Håpte at noen her inne er villig til å lage det...
trenger ikke noe fancy, bare et program som dobbeltklikker der musen peker, og intervallene har ikke så mye å si, kanskje en times intervall. skal brukes i xp.
Hvis du lurer på hvorfor jeg trenger det, så er det fordi jeg vil ta opp kampen mellom norge og island, og jeg klarer ikke det uten å restarte et plugin etter at autorec er aktivert. Eller om noen vet om et lett brukanes program som kan brukes, så hadde det vært fint. Fant autoclicker 1.5, men den gav kun 50 klikk i shareware, og de brukte jeg opp under testing... har googlet mye etter dette, men mye av det er virus i forbindelse med sånn "tjen penger på å ha reklame på pc-skjermen greie...
Tror nok de fleste her inne er imot å hjelpe til med å jukse i (tåpelige) konkurranser. Lær deg å programmere selv eller bruk pekefingeren til å trykke.
er det juks å spille inn en fotballkamp? Hvis den blir programert med én times intervall, så er det vel vanskelig å jukse? jeg skulle gjerne ha laget programmet selv, men rekker ikke lære meg det til i morgen ettermiddag. reiser bort i helgen, og vil gjerne ta opp kampen på harddisken..
Beklager, da missforstod jeg første innlegge ditt :)
class Program
[DllImport("user32.dll")]
private static extern void mouse_event(UInt32 dwFlags, UInt32 dx, UInt32 dy, UInt32 dwData, IntPtr dwExtraInfo);
private const UInt32 MouseEventLeftDown = 0x0002;
private const UInt32 MouseEventLeftUp = 0x0004;
static void Main(string[] args)
	while (true)
		System.Threading.Thread.Sleep(5000);
		Console.WriteLine("Click");
		mouse_event(MouseEventLeftDown, 0, 0, 0, new System.IntPtr());
		mouse_event(MouseEventLeftUp, 0, 0, 0, new System.IntPtr());
Du kan bruke AutoHotKey og lage et bitte lite script der.
Hvordan sende museklikk: http://www.autohotkey.com/docs/Tutorial.htm#Send
Hvordan gjenta en handling: http://www.autohotkey.com/docs/Tutorial.htm#Loop
ok, så hvis jeg har gjort det riktig nå så fungerer følgende kode?
Loop
click 2
Sleep 3600000
edit: lagde en 10 sek test, og det ser ut til å fungere perfekt :D
Endret av HulkHaugen
