Nytt Hovedkort, CPU og minne
Hva for hoved kort cpu og minne bør mann sattse på for og få en ganske high end pc.
Er det x48 som er den beste hovedkort typen? På cpu tenkte jeg ikke å gå noe lenger enn q9650 for prisen er stiv nok. Minne børr være av enn arg type å ganske mye. Skjermkort tenkte jeg å prøve ut radeon hd 4870x2 for og sjekke om det er noe sus i det. Har 900w OCZ strømforsyning og skal bruke Thermalright ULTRA120 Extreme med 2x 120mm mist vifter for og kjøle cpu. Så er det endel andre 80mm viffter som sørger for gjennomstrømning av luft. Tenkte det skulle brukes til spilling av litt krevende spill som world in conflict, crysis og lignende.. Håper det var fyldig nok info..
Hva med disse? Sånn ca rundt der?
CPU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=365998
HK: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=351825
Minne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=341877
Endret av turbo_fever
Har selv P5Q Deluxe, men for CrossFire vil et X48-kort gi bedre ytelse.
Q9450 gir samme ytelse som Q9650, hvis det klokkes opp.
Q9650 vil være lettere å klokke pga høyere multiplier da.
Vet ikke om det er aktuelt å klokke.
Når det gjelder minne, får du absolutt mest for pengene med DDR2.
Pengene du sparer kan du legge i et godt kabinett.
Det blir fort en del varmeutvikling fra 4870x2 + Quad.
Ja klokking er ikke noe problem, bare att jeg er ikke noe god på det. Prøvd å klokke min amd 6000+ men var ikke så mye svar å få på det. Sikkert ikke så mange som har prøvd annet enn intel.. Er ikke det kortte jeg linket til ett x48 kort da? Jo det var jo det :D
Kommenterte oppsettet ovenfor.
Skal du ha CrossFire, bør du heller satse på X48 enn P45.
Litt dyrere, men bedre ytelse.
Gigabyte har gode kort, Asus, Foxconn.
Å overklokke en Q9x50 er ikke noe problem med disse X48/P45-kortene.
Det krever bare en god kjøler, som TRUE f.eks.
Litt basiskunnskaper om klokking må man også tilegne seg da. :)
DDR2 gir omtrent samme ytelse som DDR3.
Det er ikke merkbart ved normal bruk.
Ja, TRUE er Thermalright Ultra 120 Extreme.
Hvis du har budsjett til det, sikrer du evt. fremtidig oppgradering ved å kjøpe X48.
Husk at 2 stk 4870x2 krever mye av PSU.
900W kvalitets-PSU bør holde, men det kommer litt an på hvordan PSU fordeler last på 12V-linjer.
Samt hvor mye du har i pc-en som trekker strøm, i tillegg til cpu og gpu-er, og evt. overklokking.
