PC`en slår seg på av seg selv? Virus?
Ja, sjekk Event Viewer under administrative tools. Du finner det på Control Panel. Sjekk applications, og se etter røde utropstegn. Der skulle du få en indikasjon på hva det kan være som lager krøll.
Ellers må du også sjekke etter spyware, og kanskje titte innom Windows Update.
Nod32 er et bra antivirus, så du har nok ikke virus. Du kan jo sjekke pc'n på BitDefender.com, de har en gratis online sjekk som skal være ganske bra.
Men anbefaler absolutt å laste ned et program som ser etter spyware, hender det legger seg mye dritt på disken
Er PCen skrudd av eller bare satt i dvalemodus? Jeg har ennå tilgode å se et virus som er aktivt når PCen er slått av (eller i dvalemodus for den saks skyld). Når PCen er slått av eller i dvalemodus er det ingen prossesser som går og derved kan heller ikke et virus operere i en slik tilstand. For at PCen skal skru seg på må det altså en eller annen ytre påvirkning til. Sjekk i bios at f.eks. at Wake-on-LAN er deaktivert. Sjekk også at du ikke har aktivert noen av Power on by-alternativene i BIOS (f.eks. Power on by PCI-device, mouse osv.)
En mulig årsak kan jo være at det rett og slett har oppstått en feil på hovedkortet eller av/på-bryteren, evt. at støv og skitt inne i PCen forårsaker en overledning/kortslutning.
Endret av Pengu
Trykker på Avslutt, men når den jeg satt inn kontakten i dag (tok den ut i natt), så lyste Saitek X52 Spaken Uten at jeg hadde gjort noe...
Har faktisk litt tro på feil på Av\på bryter, siden forrige person som hadde kabinettet har vært å tullet litt der..
Må vel skaffe meg nytt kabinett snart..
Edit: Har sjekket BIOS; Alle Power-On-by er Disabled fra før av, så det kan ikke være det.
Har lite tro på at det er et virus p.ga av at det kan gå opptil 2 dager før den slår seg på igjen, og noen ganger 3sek..
Endret av Applebee
Som sagt, det finnes ingen virus som opererer når PCen er skrudd av, det er rett og slett ikke mulig. Det er garantert en eller annen fysisk årsak.
Jaja, men hva skal jeg gjøre for å fikse dette da?
bytte PÅ/AV knapp? Støvsuge?
Napp ut nettverkskabelen når du skrur av PC'en og sjekk om den fortsatt våkner. Om den slutter med det så er det nok Wake on LAN som kødder meg deg, rett og sett at HK får beskjed om å fyre igang PC'en etter at den får beskjed igjennom nettverkskabelen. Det finnes som regel innstillinger i BIOS som kan enable/disable Wake on LAN.
Alternativt så kan det jo være HK/PSU feil som trigger PC'en til å starte.
Som andre har nevnt, tviler på virus problem.
