H-kon Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Broren min bestillte minste hastigheten for ca 2 uker siden. Han kjører WinXP Pro og har enda ikke kommet seg på nettet. Installasjonen er en ren installasjon, men det er alikevel klin umulig å komme seg på nettet. I går satt jeg der i 5 timer og gjorde alt tenkelig. Fra å reinstallere Xp til å sjekke kablingen og modem og alt.Alt virker greit. Modemet er et Alcatel modem, problemet er bare at det er kun LAN og Tx som blinker. Rx dioden blinker ikke i det hele tatt og dermed så får vi feilmelding 678 - Redial. Telenor påstår at alt er greit og at alt er koblet på, men jeg har mistanke om at serveren etter switchen ikke er satt på. Noen som vet hva som er galt? Modemet synkroniserer den, og det virker som om det kontakt et eller annet sted, bare kommer ikke på nett. Netverks kortet er av type Realtek 8029AS. Lenke til kommentar
Energi Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Har du installert med ADSL cden fra Telenor? Den virket ikke skikkelig hos meg i XP. Jeg lot XP ordne det selv. Det vil si plugget inn nettverkskabelen og oppgav brukernavn/passord m.m. nå XP det spurte. Når jeg skal på nettet klikker jeg IE og får opp XP's innloggings boks for internett. Ingen problemer lengre! Lykke til videre. Lenke til kommentar
H-kon Skrevet 15. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2002 Hei, Hadde det bare vært så enkelt så. Det er slik det er meningen at det skulle fungere, men det fungerer ikke i det hele tatt her. Telenor gir heller ikke support på XP :/ Lenke til kommentar
maggen Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Du kan prøve dette, det var det som virket for meg. Det er noen på telenor som kan med xp, om du bare pusher nok på dem skal du nok klare å få support der oxo. Først avinstaller alt som har med den telenor CDen å gjøre. Gå inn på kontrollpanelet og network connections, "create new connection" -> "connect to the internet" -> "set up my connection manually" ->"connect using a broadband connection that requires username and password" Nå må du skrive inn Telenor internett ADSL, viktig med rettskriving. Om du nå setter inn brukernavn og passord skal det funke... Men, man vet aldri -magnus Lenke til kommentar
ilex Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 du trenger ikke skrive 'Telenor internett ADSL', du kan skrive hva du vil, dette er bare ett navn =P. en bedre driver enn den som følger med winXP fås her: http://user.cs.tu-berlin.de/~normanb/ Lenke til kommentar
H-kon Skrevet 16. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2002 Først avinstaller alt som har med den telenor CDen å gjøre.[/b] Har aldri installert den siden den ikke funker med XP. PPPOE driveren er utdatert. Takk for linken til rasppoe driveren. Skal teste den ut i løpet av dagen for å se om det hjelper. Hittil så fungerer ingenting, og telenor nekter fortsatt suppport på XP. Problemet er fortsatt at Rx ikke lyser i det hele tatt på modemet selv om den er synket og klar. LAN og Tx funker. Lenke til kommentar
Instigator Skrevet 18. januar 2002 Del Skrevet 18. januar 2002 Tror ikke adsl-modema er helt kurante. På mitt har f.eks. aldri data-led'en lyst. Teit at den er der hvis den ikke fungerer... Lenke til kommentar
H-kon Skrevet 18. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2002 aha. Det fungerer nå etter mye om og men hos telenor. Det viste seg at alt ikke var slått på alikevel. Telenor CD'n fungerer som kopp underlag ved siden av PC'n forsto jeg. Takk for all hjelp :smile: Lenke til kommentar
