PC-en fryser etter 5-20 minutter spilling (Er ikke GPU temp)
Grunnet mitt hovedkort har denne PC-en en tendens til å fryse random. Denne typen frys merker jeg fort pga. at lyden henger seg opp på en spesiell måte og bilde bare fryser.
Det jeg snakker om her er noe annet. Fordi spillets bakgrunnslyder fortsetter, og i stedet for å fryse bildet går skjermen heller går i hvilemodus plutselig. Noen som kan tenke seg hva dette er?
Har helt oppdaterte GPU drivere.
Endret av LunarPoet
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Har du skrudd på at pc-en skal gå i hvilemodus etter kanskje 10 minutter?
Har du sjekket at tempraturen på GPU ikke er for høy?
Kan være cpu tempraturen din.
Test om pc-en sin cpu tempratur er riktig og stabil.
Last ned OCCT og la det kjøre i 1 time.
OCCT
Hadde også eit problem med at Pc'en fryste til når eg kjørte spill. Nokon ganger med ein gong load dukker opp, og nokon ganger etter 20-30 minutt :hrm: Sendte pc'en derfor inn til Komplett i håp om at dei skulle fikse det. Har ikkje fått Pc'en tilbake enda, men reknar med at dei finner/løyser problemet siden det er så åpenbart :p
Når du seier at du har eit problem med lyden, så kan du enten prøve å skru av lyd eller demontere lydkortet for å sjekke om problemet fortsatt ligger der når du spiller eit spel. Demontering av lydkortet anbefales ikkje visst du fortsatt har garanti.
Mvh
Rgr00n
Endret av Rgr00n
dersom du har SLI oppsett og spillet ikke støtter SLI eller at det ene kortet er defekt/sliten så vil du også oppleve at bildeNe vil fryse og fps vil gradvis reguleres ned til det er usillbart. ellers så kan det være at en temperatur i pc'n er for høy selvsagt.
