Kan jeg koble opp lamper, brytere, stikkontakter osv hjemme som automatiker?
Ja, du kan gjere det i eigen bolig, ikkje om du f.eks. bur heime hos foreldre. Det må være din.
Du kan i praksis gjere alt så lenge du ikkje rører hovudsikringen.
Hugs at alt må gjerast i henhold til forskriftene og det må dokumenterast med samsvarserklæring og eventuell anna dokumentasjon.
Endret av Zeph
du kan bare gjøre ting i din bolig. for at du skal få penger av forsikringen på huset vis det brenner ned og årsaken er en fast eletrisk anlegg, så må du ha alt av elektroinstallasjonen i huset godkjent. det vil si at en elektriker må ha testa og fulgt alle lover og stadfesta at dette anlegget er driftsikkert og godkjent. elekrikeren må vere i en godkjent el.installatør. du kan gjøre mye arbeid selv og. trekke kabler, rør, feste kabler, montere stikkontakter og diverse. da må du ha en elektriker som går over arbeidet og sier det er ok. eller han stoller på deg og bare sier at det er godkjent.
mange innenfor elektrobransjen gjør sånt arbeid selv fordi det er billigere. de kan arbeidet fra før siden de kan litt fra elektro grunnkurs.
Gjelder dette serviceelektronikere også? Skulle tro det, siden det er litt i samme gate som automasjon.
Som fagbrev serviceelektroniker så har du ikke lov til å jobbe med 230V, så nei
serviceelektroniker jobber bare med 50 volt og under trur jeg. uansett så så driver de med å tester elektroniske kretser og produksjon av elektroniske systemer. som Autronika som er ledende innen for brannvarslingsystemer på skip. de holder til i trondheim. hadde besøk av en her i dag. han programerte brannsentralen og testa at alt var som det skulle.
Det er feil. Så lenge du ikkje rører hovudsikringen kan du gjere alt sjølv, skrive all dokumentasjon sjølv. Du treng ikkje ha autorisert installatør til å godkjenne. Det er fordelen ein elektriker eller automatiker har i eigen bolig.
uten godkjent installasjon så får du ikke forsikra huset... alle vil ha huset forsikra. gjør du det selv så er det større sjanse for at det brenner ned. og det er mange faktorer som teller enn å bare legge ut en 1,5mm2 ledning med en 10a automatsikring foran. du må ha riktig gruppe, utløsningtid, pol, temperaturkoffesient, eventuelt korreksjonsfaktor, belastningstrøm. det er mye.
man kan endre på hovedsikringen og. men det skal en fagkyndig person gjøre. jeg kunne ha satt inn et kombivern med ov og alt vis jeg ville. bare for å få mer plass i skapet og slippe krav om dobbel isolering mellom enkelte vern.
selvsakt kan du gjøre alt du vil i huset ditt vis du vil. men i loven står det fra gammelt av at duiike har lov til å røre den faste installasjonen. finner brannvesenet ut hva som var brannårsaken og el.installatåren ser på sin dokumentasjon over huset at de ikke har installert noe der!!! da vet de at eiger har laget til noe selv. da har du mistet et hus og får ingenting på forsikringen.
du kan spør hele verden om det er rett. for det er det. se på nelfo.no.
http://trainor.no/servlet/nettsted.forum?f...&forid=7902
Som automatiker har du lov til å utføre installasjon i egen bolig.Se veiledningen til § 11 i FKE-Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Elektrofagarbeidere som ihht. § 13 med veiledning er kvalifisert til selvstendig å utføre slike anlegg, kan forestå og utføre elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig samt mindre bygninger som er en integrert eller adskilt del av slik bolig eller fritidsbolig.
Du skal selsagt være kvalifisert til å utføre jobben. Du må utføre risikovurdering, sluttkontroll og samsvarseklæring.
Det du viser til er for vanlige "dødelige" som ikkje har fagbrev innan faget.
Endret av Zeph
Som en tommelfinger-regel. Hvis apparatet ikke har en stikkkontakt og du ikke har montørsertifikat gruppe L eller høyere så skal du la en sertifisert elektriker ta hånd om arbeidet.
Nå vet jeg ikke om du har kvalifikasjon som samsvarer med gruppe L eller høyere. Ta kontakt med nelfo for mer informasjon.
Tusen takk for svar :) .
