java_man Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Hei! Jeg har hørt at det skal være mulig å brenne ut filmer som man har på PC (f.eks. DivX) for å deretter kunne se disse på en vanlig DVD-spiller. Er dette mulig? I så fall, hvordan format må filene være i og hvilken program kan konventere fra divx til denne formaten? [ Denne Melding var redigert av: java_man på 2002-01-15 11:43 ] Lenke til kommentar
JonV Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Det er vel VCD/SVCD du må konvertere til da. men det blir som regel kvalitetstap :sad: Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Det er sikkert mulig,du må nok gjøre om til VCD, kan dessverre ikke si deg hvordan, men problemet blir vel plass! du får bare pressa "så" mye på ei cd-rom plate. og gjøre om til VCD tar ofte litt mer plass.... da må du eventuelt dele opp filene over flere cd´er. men det er en interesant tanke :smile: Lenke til kommentar
askt Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Du kan bruke Nero Burning Rom f.eks. Der konverterer Nero de filene som trenger det. Men...vil du brenne SVCD (som er mer aktuelt siden det er DivX) må du kjøpe/finne MPEG2-kodeken til Nero. En annen mulighet er å bruke et eksternt program til å konvertere, for så å brenne i Nero igjen. Det finnes masse tips på http://www.vcdhelp.com/ AskT Lenke til kommentar
Danny Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Quote: On 2002-01-15 12:00, askt skrev:Du kan bruke Nero Burning Rom f.eks. Der konverterer Nero de filene som trenger det. Men...vil du brenne SVCD (som er mer aktuelt siden det er DivX) må du kjøpe/finne MPEG2-kodeken til Nero.En annen mulighet er å bruke et eksternt program til å konvertere, for så å brenne i Nero igjen. Det finnes masse tips på http://www.vcdhelp.com/AskT nero funker bare med mpedg filer når du skal brenne dem som vcd. for divx kan du bruke tmpgenc rencode dem slik at det blir en vcd/mpeg fil og bruker nero funksjonen burn vcd. men alt dette tar 8-10 timer,sjøl foretrekker jeg heller tv ut på PC-en og se dem slik på tven Lenke til kommentar
ilex Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 alt man trenger av programmer får å spille av, encode, guider etc av divx, vcd, svcd finner man her http://www.doom9.net Lenke til kommentar
askt Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 nero funker bare med mpedg filer når du skal brenne dem som vcd. for divx kan du bruke tmpgenc rencode dem slik at det blir en vcd/mpeg fil og bruker nero funksjonen burn vcd. men alt dette tar 8-10 timer,sjøl foretrekker jeg heller tv ut på PC-en og se dem slik på tven Nero funker flott med AVI-filer, det. Ta en titt på http://www.vcdhelp.com/nero.htm og les... AskT [ Denne Melding var redigert av: askt på 2002-01-15 22:23 ] Lenke til kommentar
kingkong Skrevet 15. januar 2002 Del Skrevet 15. januar 2002 Quote: nero funker bare med mpedg filer når du skal brenne dem som vcd.for divx kan du bruke tmpgenc rencode dem slik at det blir en vcd/mpeg fil og bruker nero funksjonen burn vcd.men alt dette tar 8-10 timer,sjøl foretrekker jeg heller tv ut på PC-en og se dem slik på tven Nero KAN brenne SVCD-filer (dvs. lage en SVCD kompatibel CD-ROM fra MPEG2 filer), jeg har gjort det selv og det fungerer bra. Hvorfor uttaler du deg om ting du ikke vet noe om? Lenke til kommentar
