Bedre bilde fra Xbox
toffusdokkus
DVI er det skjermen har, må ha ein HDMI-kabel og overgang til DVI i så fall. Om Xbox-en har HDMI-utgang sjølvsagt.
Då er det store spørsmålet kva Xbox han har og om denne har HDMI-utgang. Elite, Premium, Arcade, første versjon, kva har du toffusdokkus? Er den svart, kvit?
Her ser du ein versjon med HDMI og ein utan. Den øverste har ikkje HDMI, den nederste har. Du ser utgangen nede til høgre, under den store breie du normalt brukar.
Om du har den utgangen må du bruke ein HDMI-kabel (kjøpe om du ikkje har) og i tillegg kjøpe ein overgang til DVI som du kan plugge i skjermen din
Endret av Zeph
Tv'en din har nok dessverre verken komponent eller VGA inngang, noe som vanskeliggjør situasjonen hvis du har en X360 uten HDMI utgang.
Har du derimot en nyere X360 med HDMI, så trenger du bare en HDMI til DVI adapter, pluss en HDMI kabel selvsagt. Da altså HDMI kabel ut i fra X360, og bruker HDMI til DVI adapter for å koble til TV'en.
Hvis du har en X360 av eldre dato, og da altså kun med VGA og komponent som HD alternativ, så skal det finnes en eller annen tredje parts løsning som du kobler bak maskinen som gjør om komponent utgangen til HDMI.
Edit : En slik en.
Endret av Dragoncrest
Nei du kan ikke kjøpe adapter for å få HDMI. Dette kommer av at HDMI er et digital signal mens kompositt (rød,grønn, blå) er analogt. Så vis du vil ha ett digitalt signal så må du ha en koverter og de er ikek billige.
Jo, det har kommet et adapter som gjør denne jobben. Se min post ett par hakk opp. Om den gjør en veldig bra jobb kan jeg ikke svare på.
Det skal jeg gjøre.
Takk for all hjelp! :D
Bare ha i baktankene at det adapteret kan sikkert koste noen kroner, anbefalt utsalgspris er jo 90 dollar, noe som sikkert kan tilsi en norsk pris på rett under 1000 lappen.
Ett alternativ er nå om du selger din gamle konsoll, og heller kjøper deg en ny X360 arcade (m/HDMI) for 1500-1600 kroner. Hvis du får 500-600 kroner for din gamle konsoll, så vil det jo si det samme som du betaler for adapteret, bare at du får en konsoll med HDMI og at den mest sannsynlig er mer stillegående også (65nm cpu chip).
Edit : Du kan da altså bare beholde din gamle harddisk med saves osv, bytt ut selve konsollen med en ny Arcade maskin.
Selg din gamle X360 med minnekortet som er med Arcade, slik at kjøper har lagringsmuligheter. Så lenge din gamle konsoll ikke er moddet så er den også under garanti ennå skulle jeg tro.
