Jack_Daniels Skrevet 3. september 2008 Del Skrevet 3. september 2008 Hei har nylig lagt opp en tråd når det gjelder skifting av OS fra vista til xp Har funne alle drivere osv. Her er en link til den forgie tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1002637&hl= Men til poenget Jeg har bootet laptopen fra cd'en.. og jeg får melding: "Setup did not find any hard disk drives installed in your computer. Make sure any hard disk drives are powered on and properly connected to your computer, and that any disk-related hardware configuration is correct. This may involve running a manufacturer-supplied diagnostic or setup program. Setup cannot continue. To quit Setup, press F3." Dette tror jeg kan ha noe med sata\raid drivere ? Altså det pcen ber om etter at jeg booter fra cd. Husker ikke helt linjen men noe ala : " press F6 if you need to install sata / raid driver " Men der igjen jeg har ingen floppy drive på laptopen. Så jeg kan ikke gjøre det på den måten. Kansje man kan legge inn de satadriverene på xp cden men det vet jeg ikke hvordan man gjør. Noen som har noe som kan hjelpe meg / har andre løsninger ? takker for serriøse svar Lenke til kommentar
Jack_Daniels Skrevet 3. september 2008 Forfatter Del Skrevet 3. september 2008 Dette greide jeg visst selv En liten tur i bios og her er svaret til de som lurer: Gå in i BIOS (f10) Gå in på "System configuration" Disable SATA Native Support Boot fra cd og da skal hardiskene komme opp! Lenke til kommentar
