strlen() og forskjellige tegnsett
Det kan godt hende det er en grunn til dette, men strlen() oppfører seg forskjellig avhengig av hvilket tegnsett som brukes.
Her er et banalt eksempel:
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
function telltegn($tekst) {
	return strlen($tekst);
<html>
<head>
	<title>strlen()</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
	<form id="name_form" method="post" action="">
		<label for="text_input">Tekststreng</label><input type="text" value="" name="text_input" />
		<input type="submit" value="Tell antall tegn!" name="submit" />
	</form>
	<p>
		<?php
			if(isset($_POST['submit'])) {
				echo 'Lengden på strengen: '.telltegn($_POST['text_input']).'<br />';
	</p>
</body>
</html>
Dersom jeg skriver inn "æøå" i tekstfeltet forteller den meg at strengen er 6 tegn. Det gir mening fordi den består av 6 byte, og fordi jeg burde brukt mb_strlen() for å finne lengden på denne strengen. Dersom jeg fjerner content-headeren i toppen returnerer funksjonen plutselig 3.
Er det noen god grunn til dette?
Jepp, det er en meget god grunn til det. strlen teller antall byte i og med at den er beregnet for «single byte» tegnsett (hvor byte=char). Skal man jobbe med «multibyte» tegnsett bruker man mbstring og funksjonene mb_strlen. Denne forutsetter gyldig bruk av tegnsettet så mb_check_encoding er også nødvendig hvis du ikke validerer det manuelt.
Red.: Gikk litt kjapt i svingene her. Problemet er at nettleseren sender inn data i det tegnsettet den tror blir bruk. Når du ikke oppgir noe så sender webserveren enten ut ISO-8859-1 som standard, eller nettleseren antar det er det du ønsker.
Endret av Ernie
