Nidhogg Skrevet 23. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2003 Hvordan kan man få siden til å automatisk tilpasse seg de oppløsningene de besøkende har ?? Lenke til kommentar
mamort Skrevet 23. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2003 Det kan du gjøre ved å lage grafikk som kan "strekke" (tiles) seg i en retning. Dvs. du lager noe grafikk som f.eks. skal "strekke" seg horisontalt. For å få til det må du sjekke at hvis du legger en ny "bit" av grafikken ved siden av den biten du allerede har så vil resultatet bli at grafikken bare blir lengre, uten at den blir forskjellig fra den opprinnelige biten. Dette kan du utnytte i tables på følgende måte. Lag en bit grafikk som skal strekke seg horisontalt, bruk den som bakgrunn i en <td> tag og få den tagen til å være f.eks. 100%. Da vil den automatisk bruke grafikken din flere ganger for å fylle opp plassen og man får den ønskelige effekten. Dette kan være vanskelig å forstå uten spesifikke eksempler.... Lenke til kommentar
