Ny DC server
Hva trengs av hardware for å sette op en slik`en DC-server/hub da?
Du trenger en pc med internett-tilkobling.
forskjellen er?
Forskjell på hva? Det heter hub, ikke server.
må jeg ha fet bandbredde?
Nei. Men båndbredden begrenser maksimum antall brukere.
er det eget program man bruker eller hva?
Eh. Ja. Et DC-Hub-program. Se sidene til Neo-Modus.
Jeg kommer ikke inn på "magnuska.myftp.org"...får bare connection timeout :( har mye å share :D
Konge at du har mye og share,,, du skjønner at servern er ikke oppe 24/7 enda.... han som har servern hjemme har ikke en dedicated servern enda.... Vi regner med at den er oppe om ikke så alt for lenge... :woot::D
Nå er forresten min hub oppe(se sigg), uten problemer.
Maks 400 users og 20Gb min share. Alle er velkommen, og søker etter Op om noen vil ha jobben så send meg en pm.
Kan nok ikke garantere evig oppetid, men jobber med saken. Har hatt en liten pasue nå, men skal jobbe mer på linux maskinen. Nå er det en p3 500Mhz som er server, men det varer bare til fredag, så linux'en må være ferdig før det(*stress*)
[NOR]Vikings hub har nå vært oppe 24/7 siden november 2002. Dette er en helnorsk hub med rundt 150 brukere, de fleste norske! :D
Se HubStats her
Mer informasjon om maskinvare her
Adressen er: vault.servebeer.com
25 GB minimum share limit
Hubben kjører nå på NeoModus hub software og VB scripts. Merk at om du skal bruke denne softwaren, MÅ du installere NeoModus clienten på samme maskin pga .dll biblioteket.
Alternativ hub software er Ptokax. Her trenger du LUA scrips: http://www.empiresdc.tk/
Hvor mye båndbredde burde man ha for å ha en brukbar DC-hub?
Beregn ca 2-5 kbps per bruker i oppfart, det som tar mest båndbredde er søk fra brukere i passive mode.
Tiltak for å redusere belastingen på hubben:
1. ha tegnet alt+0160 i slutten på hub navn (vil se ut som mellomrom). Holder MoGlo ute av hubben.
2. Bli kvitt mlDonkey's:
sub DataArival(curUser, curData)
dim data
if left(curData,7) = "$MyINFO" then
  data = lcase(curData)
  if (instr(data,"mldc")>0) or (instr(data,"mldonkey")>0) then
    curUser.Kick
  end if
end if
end sub
Disse klientene gjør ikke annet enn å bruke hubbens båndbredde.
3. Blokker disse ip-ranges i brannmuren din:
http://www.freewebz.com/coz/en/ipinfo.html
Holder nok en søke bot ute av hubben ( de som deler 17.28 GB )
4. Hold antall scripts på et minimum, ikke bruk trivia scripts og lignende.
dim data
    curUser.Kick
  end if
end if
end sub
Hvilket script som kan brukes avhenger av hvilken hub-software som kjøres. Eksemplet ditt er vel VB-basert og kan brukes på NeoModus' Hub'er. (?)
Å holde søkebot'er ute av hub'en har en hensikt. Å prøve å holde anti-piracy-grupper og f.eks. RIAA ute av hub'en via et script blir for dumt. Har liten praktisk hensikt. Hvis disse ip-rangene skal sperres så blokker disse i firewallen, noe som er litt bedre.
det viktigste jeg synes om en hub er at den ikke har noen slots/hub grense. Dvs at den kun har et "maks antall hubber"
Uten det blir det meningsløst...
Grunnen til at det slotgrense er jo for unngå at man laster ned i 0-10 kb fart.
Ny Politi DC Hub oppe. Bli tatt for piratkopiering her: politi-dc.no-ip.com :D
Men jeg må da få ha 10 slots når jeg har 155Mbit linje da for svarte.
Slots burde vært justert etter hastighet på linja. Rask linje, mange slots.
3 Slots gutter med 100+Mbit er for teit. Er ikke poenget at de skal share da?
Den beste norske hubben som finnes er jo Hw-hubbben  :D
hwhub.no-ip.com:1337
er 1,07TB delte filer og 17 users akkurat nå...
Der sa du det :D
var bedre når den ble startet opp da. men jeg råder alle til å gå inn der (med dc++ kan du jo ha så mange hubber du vil).
Jeg vil anbefalle 150gb Share limit..
litt mye for noobs, men da slipper man mange tomsinger også , som deler bare installerte spill etc :)
Slutt å tull da. De fleste har ikke så mye diskplass en gang. jeg har 80GB disk. Bedre å legge inn script som kicker folk som deler .dll filer og lignende da..
