Nettverket faller ut
Hei
Prøver å hjelpe en nabo med problemer når han byttet til ny Pc med Vista.
Den nye Pc'n mister forbindelsen til det trådbundene nettet etter noen timer.
Ved å dra ut nettverkskabelen og sette den inn igjen kommer den på nett igjen.
Slår du av og på Pc'n faller nettet ut.
Noen som kan hjelpe?
Prøv å avinstallere/fjern muligheten for IPV6 på nettverkskortet.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc779349.aspx
Remove IPv6
Updated: January 21, 2005
To remove IPv6
Open Network Connections.
Right-click any local area connection, and then click Properties.
Click Microsoft TCP/IP version 6 in the list of installed components, and then click Uninstall.
In the Uninstall Microsoft TCP/IP version 6 dialog box, click Yes.
Click Close to save changes to your network connection.
Note
To open Network Connections, click Start, click Control Panel, and then double-click Network Connections.
Ev. installer Vista med SP1. (Etterinstallasjon av SP1 løser ikke problemet.)
Endret av Cubicle Dude
