Parenteser rundt tall
Gjest
Jeg satt mange timer i går for å få parenteser rundt tall. Omsider klarte jeg det.
Siden det ikke ble vel mottat at jeg ønsket posten slettet, så skal jeg legge ut svaret også! Til dere som føler dere tråkket på, beklager det..
Slik ser koden ut:
public static void main(String [] args)
Scanner tastatur = new Scanner(System.in);
System.out.print("Oppgi ditt navn: ");
String Navn = tastatur.nextLine();
System.out.print("Oppgi din alder: ");
String alder = tastatur.next();
System.out.print("Oppgi ditt favoritt band: ");
String favorittband = tastatur.next();
System.out.print (""+ Navn + (" ") + ("(") + alder + (")") + (" ") + ("synes at ") + favorittband + (" ") + "er det beste bandet.");
Og slik ser det endelige svaret ut med parenteser når man tester det i Main Void (String [] args):
Oppgi ditt navn: Ola Normann
Oppgi din alder: 24
Oppgi ditt favoritt band: Metallica
Ola Normann (24) synes at Metallica er det beste bandet.
Endret av Gjest
SLett post. Fant ut svaret etter mange timer med tukling :D veldig stolt!!
Jeg blir virkelig oppgitt av sånne som deg, altså. Av alle overtramp det er mulig å gjøre i et forum, så er dette av den mest irriterende typen.
Når du skriver et innlegg på et forum slikt som dette, så er det jo gjerne for å få hjelp til en eller annen problemstilling. Så lenge problemstillingen er relevant for gjeldende gruppe, og følger reglene for denne typen innlegg, ja så skal den få lov til å ligge der til evig tid.
At du etter å ha skrevet innlegget selv finner løsningen på ditt opprinnelige problem, er IKKE gyldig grunn til å gå inn og "slette" meldingen slik du har gjort. Siden det ikke er mulig å slette en melding fra forumet, så har du virkelig gjort deg flid med å sabotere for deg selv, og oss andre som kanskje var litt nysgjerrig på emnetittelen.
Korrekt opptreden ville vært å redigere meldingen, og lagt inn løsningen på problemet ditt nedenfor den opprinnelige teksten.
Hrmf
Werner
Hmm.. Du har gjort det veldig tungvint synes jeg, så tungvint at eg faktisk ikke gidder å prøve å skjønne hvordan parantes virrvarret fungerer.
Mye enklere måte å løse det på:
 System.out.print (Navn + " (" + alder + ") synes at " + favorittband + " er det beste bandet.");
Det letteste, synes jeg, er istedet for mange +'er kan du bruke "System.out.format".
Eksempel:
System.out.format("%s (%s) synes at %s er det beste bandet.", navn, alder, favorittband);
Da vil den første %s bli replacet med den første variablen etter fnuttene, og den andre %s med den andre variablelen osv.
