beaverHunter69 Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 (endret) EDIT: Beklager til de som prøvde å hjelpe meg, men jeg dret meg ut å skrev feil feilkode i den opprinnelige posten. Feilmeldingen er nå den riktige. Får av en eller annen grunn ikke bootet når lagringsdisken min er plugget inn, og denne feilmeldingen kommer opp: Mounted root (ext3 filesystem) readonly. kinit: init not found! Kernel panic - not syncing: Attempting to kill init! Disken fungerer helt fint når jeg plugger den i etter at systemet har bootet. Endret 10. september 2008 av mumitr0ll Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 http://wiki.archlinux.org/index.php/Persis...k_device_naming Problemed ditt kjem antakelig av at harddiskane dine skifter navn når du starter med lagringsdisken plugga i. Så prøv med uuid eller label istadenfor /dev/sd*. Lenke til kommentar
beaverHunter69 Skrevet 3. september 2008 Forfatter Del Skrevet 3. september 2008 Takk for forslaget, men det funket dessverre ikke. Får samme feilmelding som før. Lenke til kommentar
comicz Skrevet 3. september 2008 Del Skrevet 3. september 2008 ...da har du satt root-disk til å bruke uuid, sant? Lenke til kommentar
rocknrolf77 Skrevet 3. september 2008 Del Skrevet 3. september 2008 Blander du sata og ide disker? Hadde ihvertfall problemer med det. Søk litt rundt på ide legacy. Lenge siden det skjedde så husker ikke hvordan jeg løste det. Lenke til kommentar
beaverHunter69 Skrevet 3. september 2008 Forfatter Del Skrevet 3. september 2008 Begge diskene er sata, og alle partisjoner står med uuid i fstab Lenke til kommentar
beaverHunter69 Skrevet 10. september 2008 Forfatter Del Skrevet 10. september 2008 Førstepost er endret. Prøvde igjen i dag å legge disken inn i fstab, men jeg får fortsatt samme feilmelding. Samme skjer når disken ikke er nevnt i fstab. Fstab: # # /etc/fstab: static file system information # # <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass> none /dev/pts devpts defaults 0 0 none /dev/shm tmpfs defaults 0 0 #/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 ro,user,noauto,unhide 0 0 #/dev/dvd /mnt/dvd udf ro,user,noauto,unhide 0 0 /dev/disk/by-uuid/845a16b1-6a80-4fcb-b1f5-4918805e1b25 / jfs defaults,noatime,nodiratime 0 1 /dev/disk/by-uuid/700c005e-5161-40f9-8411-2279eb53056e swap swap defaults 0 0 /dev/disk/by-uuid/26e20997-a5a9-4538-9fb6-ce89fe8111ff /home ext3 defaults,noatime,nodiratime 0 2 /dev/disk/by-uuid/6b18b11b-d0cf-48fc-96be-0d0afa90d702 /home/magnus/Series/Series@HDD2 ext3 defaults,noatime,nodiratime 0 2 Lenke til kommentar
beaverHunter69 Skrevet 11. september 2008 Forfatter Del Skrevet 11. september 2008 bump Lenke til kommentar
v3g4rd Skrevet 12. september 2008 Del Skrevet 12. september 2008 Jeg kan dessverre ikke hjelpe deg med problemet ditt, men hvis jeg kommer over sære problemer med Linux som ikke lar seg løse her, pleier jeg å spørre på Linuxquestions. Der får du (som regel) ganske god hjelp. Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 14. september 2008 Del Skrevet 14. september 2008 Kva er det som ligger på den eksterne disken? Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 14. september 2008 Del Skrevet 14. september 2008 man må spesifisere uuid både i fstab OG bootloader. dvs. enten lilo.conf, eller menu.lst eller grub.conf etter hvilken bootloader du bruker. Lenke til kommentar
1915 Skrevet 14. september 2008 Del Skrevet 14. september 2008 EDIT: Beklager til de som prøvde å hjelpe meg, men jeg dret meg ut å skrev feil feilkode i den opprinnelige posten. Feilmeldingen er nå den riktige. Får av en eller annen grunn ikke bootet når lagringsdisken min er plugget inn, og denne feilmeldingen kommer opp: Mounted root (ext3 filesystem) readonly. kinit: init not found! Kernel panic - not syncing: Attempting to kill init! Disken fungerer helt fint når jeg plugger den i etter at systemet har bootet. har samme problemet her med ekstern usb disk og usb penn. men jeg har ubuntu. så du er ikke den eneste Lenke til kommentar
beaverHunter69 Skrevet 14. september 2008 Forfatter Del Skrevet 14. september 2008 Kva er det som ligger på den eksterne disken? Det er en intern disk med video-filer på. man må spesifisere uuid både i fstab OG bootloader. dvs. enten lilo.conf, eller menu.lst eller grub.conf etter hvilken bootloader du bruker. Takk for tipset. Skal prøve det ut. Lenke til kommentar
beaverHunter69 Skrevet 14. september 2008 Forfatter Del Skrevet 14. september 2008 Ahhh.. jzono1 er min gud ut uka. Utrolig deilig å kunne ha på sidedøra på kabinettet igjen. Lenke til kommentar
