Hjeeelp til valg av kabel
Jeg kjenner ikke spesifikasjonene på scart-uttaket på Dreambox. Ta en titt på denne linken. Der står det noe om hva som kan brukes og ikke kan brukes. Om Dreambox leverer signal som kan brukes som komponentsignal fra scart-uttaket, kjenner jeg som sagt ikke til, men den kablen som det linkes til her, og den fra Biltema som du linker til sjøl, er ikke dyrere enn at det går an å prøve.
Mvh
Brumlebass :cool:
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
Nei, det kan du ikke pga. vanlig dreambox tar ikke i mot HD- kanaler, de har enkelt og greit ikke DVB2 tuner.
Skal du ha inn HD- kanaler så må du opp på DM800, og med den så følger det med kabel.
Men du kan bruke den kabelen til å få komponentsignal via scavrt, som gir bedre bilde. Bare husk å koble til lyden også via egen kabel enten det er til tv eller forsterker.
