Nybegynner: Overklokke Asus P5N-D + Q6600
Først litt specs:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600
RAM: Corsair TWIN2X2048-6400C4PRO (4gb totalt)
MB: Asus P5N-D
FAN: Thermaltake Blue Orb II
Jeg har aldri overklokket noe. Noen som har noen tips om hvordan jeg kan klokke den opp? Ønsker ikke noen usaklig klokking silk at jeg må ha insane kjøling, men ønsker en høyere klokkefrekvens. CPU ligger på 35-40 grader under load.
EDIT: Tilleggsinfo: Q6600 har G0 stepping.
EDIT2: Yes, vet at et er en annen tråd med lignende specs, men vet ikke noe om dette. Så blir vel litt annerledes siden jeg har annen ram og cpu eller hva?
EDIT3: Jeg er ikke ute etter mer enn 2.8-3.0ghz..
Endret av AyeGee
Siden jeg ikke har fått noen svar her, bestemte jeg meg for å prøve litt selv. Gikk inn i bios og jumperfree config og ai tuning. Satt den til overclock 10%. nå viser den 2638 mhz istedet for 2400mhz.
Er det virkelig så enkelt? Skal ikke minnet stilles inn osv?
EDIT: temperaturen ligger nå på 45 grader under en stresstest.
Endret av AyeGee
Du gjør det helt fornuftig! :thumbup:
Nå øker du bare forsiktig på samme måten.
Når du har kommet så langt at maskinen begynner å bli ustabil,
går du tilbake til forrige stabile innstilling.
Skal du bli mer avansert, så må du begynne ekstra kjøling av prosessoren. :ermm:
Lest litt om dette nå, så prøvde ut dette her:
FSB: 1336 MHz
NB PCIE frequency: 100
vcore voltage: 1.36
North Bridge: 1.50
cpu vtt: auto
South Bridge: auto
DRAM voltage: 2.1
FSB memory clock mode: unlinked and set RAM to 800 MHz
Timings: 4-4-4-12
Command per clock: 2
Speedstep and Vitualization disabled
Endte opp på 3ghz, og kjører for øyeblikket 3dmarks, under cpu testene endte jeg opp på 59 grader...fikk 12200poeng..pcen krasjet en gang...i prime 95 fikk jeg errors på 2 av trådene med en gang..
Tok disable på speedstep i bios, men den går ned til 2ghz når den ikke jobber, er dette bra eller dårlig?+
Endret av AyeGee
  • 1 måned senere...
enkleste er å google q6600 overclocking osv og les _massse_
om overklokking for din CPU og hovedkortet.
Det er så forskjellig hva cpu'ene trenger av volt for å kunne kjøre
stabilt, så ingen kan gi deg et fasit svar.
Du skal greie å få den opp på 3.2ghz uten store problemer og
mest sannsynlig 3.6ghz om du har litt flaks.
Om du greier det på luft.. er en annen sak.
Heisann...
Den "AI-funksjonen" på det kortet er ikke spesielt bra så det er sagt. Jeg har samme kortet men har e6850 cpu, og jeg må sette volten på cpu på max og sette opp litt volt på "Nb" får å feks få 3,8ghz.
Prøv å sett opp Fsb litt også sett opp volten på cpu. La rammen og annet stå på auto. Rammen kan du holde på 800mhz.
Inne på "Advanced" også "cpu configuration" har jeg av alt utenom "cpu internal thermal control" (speedstep off osv)
Slik ville iallefall jeg prøvd, uten at jeg har for mye peiling på dette. Vent med å stille på "Nb" og slik. I hovedsak bare still på fsb og litt volt på cpu. Husk å se litt på tempen siden du kjører på luft :)
Mvh
Dette prøver jeg nå
FSB: 1333 MHz
vcore voltage: 1.4000
North Bridge: 1.50
cpu vtt: auto
South Bridge: auto
DRAM voltage: 2.110
Mem: 800 MHz
Timings: 4-4-4-12
Speedstep and Vitualization disabled etc. Execute bit og thermal cpu enable
Har prøvd memtest86+ med et tidligere oppsett.
Standardinnstillinger får jeg 0 feil med memtest.
Med lignende innstillinger fikk jeg 68 feil i memtest med alle brikkene mine i.
Tok ut 2 brikker og fikk 110+ feil.
Tok ut de 2 brikkene som sto i og satt inn de 2 andre. 110+ feil.
Ene brikkeparet er rev 2.1 og det andre er rev 5.1, men det viste seg altså ikke å være problemet. Ikke alene ihvertfall.
Jeg klarte å spille med det oppsettet hvor jeg fikk 68 feil, men bf2 krasjet til desktop etter en liten stund.
Føler det også er viktig å nevne at Når jeg kjører prime95, så stopper tråde #1 og #2 med en gang, mens #3 og #4 kjører avgårde...
EDIT: grunnen til edit var en bsod pga jeg hadde satt inn minne feil..så redigerte litt på det...og oppdaterer oppsett etterhvert som jeg endrer det...
Endret av AyeGee
ETter litt googling på svært nye poster med p5n-d + q6600 fant jeg et svært stabilt oppsetet:
Vcore : 1.325
Mem: 2.1
Ht: 1.3
Nb: 1.3
Sb: 1.5
FSB: 1333
RAM: 800
Timings: 4-4-4-12 2clocks
Alt untatt thermal cpu og execute bits er disablet.
Kjørte prime95 feilfritt på alle kjerner i 8 minutter og ingen feil i memtest86+ heller. Regnet ut Superpi på 1 mill på 19 sek uten problemer. Ser bra ut så langt. Teste mer imorgen.
EDIT: Kjørte Prime95 i natt. 4t59min uten noen feil. Deilig! Lå på 60-64 grader på slutten.
Endret av AyeGee
Se her :
http://www.overclock.net/intel-motherboard...-overclock.html
http://www.overclock.net/motherboard-volt-...pencil-mod.html
Den pencil-modden fungerte konge!
Har dette som står som står på første link:
For 3.6ghz I used this:
Vcore 1.51v
NB 1.48v
HT 1.48v
SB 1.50v
Multiplier 9x
FSB 1600
No problemo etter du har oppdatert bios til "0801" :thumbup: Helt stabilt(Prime95,3dmark Vantage)
pencilmodden er ganske nice på 680, 780, og 790i kort etter hva jeg
har erfart, gjorde det selv på mitt gamle XFX 780i.
Slapp å overvolte cpuen for å få den stabil når jeg stresset den.
selv har jeg vcoren på 1.465~ og synes alt over 1.5 høres litt høyt
ut, men som jeg selv sa litt tideligere, alle cpu'er er forskjellige.
Så lenge man er obs på at man når som helst må kjøpe seg ny CPU så
er det bare å gunne på :p
