Vinterdekk og felg på Passat stv. 04
Chatrine17
Skal kjøpe felger og piggdekk til en passat stv. 04 (4-motion). Noe spesielt jeg bør tenke på. Har vinterfelger andre egenskaper enn sommerfelger? Er 17" for mye, jeg har 16" på sommerdekkene...foreløpig.
Dekkene blir av toppmodellene til Viking, Nokian eller Gislaved tror jeg.
Er interdekk en butikk å anbefale?
Litt inside sladder fra gamle jobben kan jeg komme med
for å hjelpe deg litt :)
Gislaved skal selges som et billigdekk på Dekkmann i vinter ;)
Du trenger strengt tatt ikke alu på vinter,
men det ser jo penere ut..
Hva med å ta de nåværende sommerhjula dine som vinterfelger
og kjøpe 17", evt 18" til sommerhjula?
På vinteren kan det være gpdt å ha litt gummi på vaskebrett,
"ishull" og småhumper som ofte kommer :)
Skal se pent ut ja :) Dersom jeg skal bruke sommerfelg til vinterfelg må jeg jo kaste de "nye" sommerdekkene, det er uaktuelt. Kan nok være godt med litt gummi ja, så da betyr det at jeg bør gå for 16"?
Tar gjerne imot tips om butikker som selger både felg og dekk slik som interdekk. Er det billigere å handle på nett eller?
Det jeg har funnet ut selv er at de i utgangspunktet kan være billigere
å handle dekk på nettet, men hvis du kjenner noen/kan flørte litt,
så kan det bli billigere i butikk ;)
Spesielt hvis du skal ha pakke med dekk og felg..
Gå for 15" eller 16" da vel ;)
Husk det at det ikke er noe vits i å kjøpe en dyr vinterfelg siden få
felger er laget for norske vintere med salt og is,
og legg mer penger i et godt dekk i stedet!
Den du nevner sist er jo en typisk Audi-felg, men gjør jo ikke noe
å sette på en Passat :)
Hvis ikke så har Dekkmann et par veldig OK vinterfelger som reklame,
blant annet en som er veldig lik den øverste på den siste linken din..
Du kommer nok godt under 1 000-lappen i 15", men da ville jeg
sjekket med nærmeste Dekkmann-forhandler ;)
Men uansett hva jeg sier, så kan det hende du får et bedre tilbud
hos en annen forhandler, så ta deg en runde..
Billige alu-felger til vinterføre er egentlig en velkjent felle. Mange av dem har så tynn klarlakk at de blir ødelagt allerede halvveis ut i første sesong.
Hvis du får dem til en fornuftig penge, burde du sjekke ut alu-felger beregnet på vinterføre. De har en spesiell lakk som tåler masse juling, og ikke minst salt. Vet at Rial har noen, men aner ikke hva de heter.
IMHO er det ikke hensiktsmessig å kjøpe lavprofil vinterdekk. Greit, det ser fett ut, men prisforskjellene er dramatiske.
IIRC så var prisene slik på Dekkmann da jeg var der:
15" - ca. 4k
16" - ca. 6k
17" - ca. 8k
Greit, Dekkmann er dyre, men det gir likevel en pekepinn på hva det koster for kvalitetsdekk beregnet på norsk vinter.
Dessuten er det vanskelig å slite gode lavprofil vinterdekk jevnt, pga. at de er så myke.
  • 2 uker senere...
Du har et hav av plass i hjulbuene og et firhjulstrekksystem som fungerer unektelig godt, så sett på dimmensjonen som du og lommeboka di bli enige om;)
Kjører selv med 15" på vinteren, enkelt og greit fordi det fulgte med splitter nye vinterdekk når jeg kjøpte bilen. Når de er utslitte kommer jeg til og gå opp til 17" eller 18" på vinter, alt etter hvilke felger jeg kommer over. Husk, vinterfelgene mååå ikke være pisse strøkne og splitter ny da de som oftest får litt mer juling gjennom vinteren en hva sommerfelgene gjør i løpet av en sessong.
Ta å kikk litt i forumet til VACN om du er medlem der, eller på finn.no, der vil du nokk finne passende felger i haugevis! Boltsirkel 5x112 og innpresset bør vel ideelt sett ligge en plass mellom 35 og 45:)
Kommer forresten til å kjøre på med 20" på passaten min til sommern;)
Jeg har 15" Mega Wheel pantera på min A4, de fungerer utmerket og ser nesten ut som nye etter to sesonger. Jeg har ihvertfall ikke lagt merke til at lakken på de har forsvunnet, slik som andre i tråden hevder.
Når jeg skulle ha nye felger og dekk for vinteren så ville jeg ha masse gummi på dekka lavprofil var med andre ord utelukket) pga. det som pluggen nevner. Jeg ville også ha en billig felg som jeg kunne bytte ut når de ble for slitte, med andre ord ingen investering. Jeg ville også ha få eiker, slik at det ble lett å rengjøre felgen.
Så mitt råd er som pluggens, kjøp billige 15- 16" felger og bra dekk. Hør med forskjellige forhandlere og les dekktester før du bestemmer deg.
