bjoors Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Vi har en server som står i et AD med 15 servere. Denne serveren inneholder hjemmekatalogene til brukeren. OS er Windows 2003 server. To styk Raid arrays, Array1 til C: og operativsystem(2 disker), og array 2 til hjemmekatalogene(raid 5, partisjon D og G) hardwarebasert raid. Vi behøver å bytte ut diskene til array1 som inneholder OS, og reinstallere operativsystemet. Er det noen som har erfaring med dette? VIl det by på probelmer å finne igjen Array2 med hjemmeområdet til brukerene, vil nødig måtte bruke hele natten på å gjøre restore av store datamengder. Etter hva jeg kan se så burde det være nok å bytte ut de to diskene i Array1(C-partisjon), skape nytt array1, reinstallere OS. Melde serveren inn i AD domenet, og hjemmeområdet burde komme opp og være klart til bruk umiddelbart. Noen kommentarer eller mulige problemstillinger? Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Så lenge dem ligger på forskjellige raindkontrollere skal det ikke være noe problem å bytte disker på den ene uten å påvirke den andre. Sannsynligvis må raid-drivere legges inn i OSet igjen da, uten at jeg skal si det for sikkert Lenke til kommentar
Franken Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Tror ikke det skal være noe problem nei, så lenge du ikke gjør noe med array2 i raid konfigen... Men ta for guds skyld backup av hele d og g før du går i gang Lenke til kommentar
enden Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Windows oppfatter bare RAID-et som en hvilken som helst annen logisk disk, så det er ikke noe problem. Lenke til kommentar
Fungus Skrevet 4. september 2008 Del Skrevet 4. september 2008 Om du allerede har tatt backup av hele greia (og det bør du), så kan du jo forsøke og kutte ut reinst av os punktet da. bytter du en disk i raidet og rebuilder., også bytter den andre etterpå og rebuilder, så er jo faktisk servern online hele tiden ., om du bruker hot-swap Noen utfordringer får du jo. 1) raid controllern din må støtte det her. 2) http://support.microsoft.com/kb/325590 det her må funke. Lenke til kommentar
bjoors Skrevet 5. september 2008 Forfatter Del Skrevet 5. september 2008 (endret) En ting til. Hvis jeg slår av serveren og napper ut den ene disken til Array1(raid1, hardware raid controller) og setter den inn igjen, vil dette nullstille settinger eller skape problemer? (skal sjekke diskmodell) Endret 5. september 2008 av bjoors Lenke til kommentar
enden Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Kontrollern vil si fra om at raidet er degraded og vente på en ny disk det kan bygge opp på. I mellomtiden kan du jobbe som normalt på den, men med noe lavere ytelse og med mindre sikkerhet. Lenke til kommentar
