jorgen9362 Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Hei! lurte på om det var mulig og få klokket CPU'en min til 3.5-3.6 GHZ? CPU: Intel Core2Quad 2.4GHZ MainBoard: GigaByte X48 DQ6 FSB 1333 Minne: 2GB Geil Ultra 800MHZ PSU: OZC XtremGamer 600W GPU: XFX 9800GTX+ 675 512MB CPU vifte: Coolermaster Gemine2 (http://www.modster-pc.co.nz/shop/images/12835.jpg) HDD: Seagate Barracuda 320GB 7200RPM | Seagate Barracuda 250GB 7200RPM System temperature: 30C* takk til alle svar Lenke til kommentar
Nator Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Det må du bare teste. I teorien skal det gå an... Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 3. september 2008 Del Skrevet 3. september 2008 (endret) Du har komponenter som skal klare 3,6GHz+. Det som er spørsmålet er om CPU klarer 3,6GHz med akseptabel spenning og temperatur. Alle CPU-er er forskjellige, så noen Q6600 vil klare 4GHz med luftkjøling, mens andre vil stoppe på litt over 3GHz. De fleste Q6600 klarer betydelig høyere frekvens enn de 2,4GHz de er spesifisert for. Har du en SLACR (står på eska og cpu), er disse generelt bedre til overklokking, bl.a. pga. lavere varmeutvikling. Men det er som sagt veldig stor variasjon, så noen av disse vil klokke dårligere enn tidligere utgaver. Eneste mulighet for å finne potensialet er å prøve seg fram. Øk FSB gradvis og sett helst spenning til CPU manuelt, så du har kontroll. Forholdet mellom RAM og FSB bør også settes til 1:1, når du skal bruke så høye frekvenser. Det betyr at Ram kjører på 533, når FSB=266, som er standard. Ellers skal det hovedkortet takle relativt høye frekvenser uten at du behøver justere noe i BIOS. Er du nybegynner bør du lese noen guider før du begynner. Overklokkingsguide PS: Glemte noe viktig. Ikke bruk høyere spenning på CPU enn du behøver for stabilitet. Men opptil 1,5-1,6V bør ikke medføre noen umiddelbar fare for Q6600. Jeg ville holdt meg på < 1,5V for 24/7 (på luft). Høy spenning øker også varmeutvikling betydelig. Endret 3. september 2008 av Loke_h Lenke til kommentar
