Gaardon Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 (endret) har kjøpt meg en compaq presarior f500 har installert ubuntu på den og dual booter med xp også men i linux så får jeg ikke nettverkskorte til å virke trenger drivere. kan noen hjelpe meg? Endret 5. september 2008 av Cs freak Lenke til kommentar
Marsan Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Se hvilket kort som er i maskina med lspci i terminalen. Sjekk også "Restricted drivers". Lenke til kommentar
ole_marius Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 er det et atheros kort kan jeg mest sanssynlig hjelpe Lenke til kommentar
Gaardon Skrevet 1. september 2008 Forfatter Del Skrevet 1. september 2008 morten@morten-laptop:~$ lspci 00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2) 00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 0 (rev a2) 00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 1 (rev a2) 00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 5 (rev a2) 00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 4 (rev a2) 00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2) 00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 3 (rev a2) 00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 2 (rev a2) 00:02.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1) 00:03.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1) 00:05.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation MCP51 PCI-X GeForce Go 6100 (rev a2) 00:09.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Host Bridge (rev a2) 00:0a.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP51 LPC Bridge (rev a3) 00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation MCP51 SMBus (rev a3) 00:0a.3 Co-processor: nVidia Corporation MCP51 PMU (rev a3) 00:0b.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3) 00:0b.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3) 00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 IDE (rev f1) 00:0e.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev f1) 00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP51 PCI Bridge (rev a2) 00:10.1 Audio device: nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio (rev a2) 00:14.0 Bridge: nVidia Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a3) 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control 03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM94311MCG wlan mini-PCI (rev 02) morten@morten-laptop:~$ denne bør vel hjelpe Lenke til kommentar
Gaardon Skrevet 1. september 2008 Forfatter Del Skrevet 1. september 2008 (endret) ops var uheldig å fikk dobbel post. Endret 1. september 2008 av Cs freak Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Forsøk dette: lsmod | grep b43 Dersom du får noe tilbake, kjør: sudo apt-get install b43-fwcutter Hvis du fortsatt har problemer da følger du oppskriften i post #6 herifra: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=649038 Lenke til kommentar
Gaardon Skrevet 4. september 2008 Forfatter Del Skrevet 4. september 2008 jeg fikk det ikke til på ubuntu så lasta ned fedora og installerte det på maskina mi, funker rett og slett ikke linux på pcen min? eller er det en fin måte å få det til å funke i fedora? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Kanskje du burde fortelle hva du har prøvd, hva som ikke fungerte og hva feilmeldingene var? Problemet er at du har et trådløst nettverkskort som trenger propritær firmware for å fungere. Lenke til kommentar
Gaardon Skrevet 5. september 2008 Forfatter Del Skrevet 5. september 2008 Acquire full root rights over your machine with this command in a terminal window: Code: su - That's a space and a minus sign after the su. It gives you full root rights over your machine rather than just root rights over your ordinary users environment without it. Use the cd command to navigate into the directory where you downloaded the above file. Issue the command: Code: tar xjf broadcom-wl-4.150.10.5.tar.bz2 That unpacks the file archive you downloaded and will create you a new directory where you are working called 'broadcom-wl-4.150.10.5'. cd into that and then the 'driver' directory within that and use the command: Code: b43-fwcutter -w /lib/firmware wl_apsta_mimo.o That cuts the required firmware for your card from the downloaded file and places it in the correct place for the b43 driver to find it. Check and see if you have NetworkManager showing on the top Gnome Panel to the right in the notification area. If you have ignore the next part. Go to the "Gnome System Menu - Administration - Services", tick NetworkManager and NetworkMangerDispatcher, make sure they are started and the settings are saved so they start at next boot. {The above paragraph is only necessary for Fedora 8 definitely not for Fedora 9} Restart the machine and left clicking on the NetworkManager icon should bring up a list of wireless access points to connect to. brukte denne guiden for å få det til å funke på fedora. det funket faktisk på fedora 9 som det sto det ikke skulle. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 5. september 2008 Del Skrevet 5. september 2008 Kanskje du burde oppdatere topic og si at det er Fedora det gjelder og ikke ubuntu? Lenke til kommentar
