ogj2000 Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Jeg har nettopp bygget en ny PC med et Intel P45 (ASUS P5Q ett eller annet) brikkesett, 500GB harddisk, 2x1GB minne (800MHz DDR2), GeForce GTX 260, 550W SLI godkjent strømforsyning og Windows Vista SP1. Problemet er at når jeg belaster systemet med 3D applikasjoner og spill, restarter maskinen seg etter en stund. Den får blåskjerm (minnedump) og så starter maskinen på nytt. Kan også krasje sporadisk under installasjon...Har prøvd å bytte alle delene, til og med strømforsyningen, men til ingen nytte. Hadde en annen type minne i maskinen og da fikke jeg en litt annen feil, nemlig at skjermkortdriveren hang seg og ble startet på nytt av Windows. Har jeg installert feil type minne? Bør jeg bytte til et nForce brikkesett???Ingenting er overklokket. Lenke til kommentar
DarkZhade Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 har du prøvd med en annen driver til skjermkortet da? evt sjekket tempen på både cpu og gpu ? Lenke til kommentar
ogj2000 Skrevet 1. september 2008 Forfatter Del Skrevet 1. september 2008 Ja, har prøvd med den nest siste og den siste Forceware drivern. Det gjelder forøvrig all annen maskinvare. CPU / GPU temperatur holder normale nivåer. Lenke til kommentar
Montolio Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Kan godt være et temp problem. Hadde ca. akkurat samme problemet, og da viste det seg at det var skjermkortet som ble for varmt. Lenke til kommentar
ogj2000 Skrevet 1. september 2008 Forfatter Del Skrevet 1. september 2008 Som sagt så er temperaturen helt OK. Dessuten har jeg prøvd med et GeForce 8400GS kort og jeg får samme feilen med det. Lenke til kommentar
Epp Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Jeg har nettopp bygget en ny PC med et Intel P45 (ASUS P5Q ett eller annet) brikkesett, 500GB harddisk, 2x1GB minne (800MHz DDR2), GeForce GTX 260, 550W SLI godkjent strømforsyning og Windows Vista SP1. Problemet er at når jeg belaster systemet med 3D applikasjoner og spill, restarter maskinen seg etter en stund. Den får blåskjerm (minnedump) og så starter maskinen på nytt. Kan også krasje sporadisk under installasjon...Har prøvd å bytte alle delene, til og med strømforsyningen, men til ingen nytte. Hadde en annen type minne i maskinen og da fikke jeg en litt annen feil, nemlig at skjermkortdriveren hang seg og ble startet på nytt av Windows. Har jeg installert feil type minne? Bør jeg bytte til et nForce brikkesett???Ingenting er overklokket. Sjekk med på ASUS sine sider om minne ditt er bland de som er testet. Mulig det er et dårlig hovedkort. Du ser det bare når du belaster systemet under 3D? Har du kjørt memtest? Lenke til kommentar
Petter Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 prøv og "feilsøk" ved og ta ut alle ekstra komponenter som du ikke trenger, prøv og kjør onboard med skermkortet ta ut en ram brikke. er du sikker på at du har nok strøm fra psu? Lenke til kommentar
Iceythe Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Før du belager deg på flere skudd i mørket, kan det være en ide å finne ut hvorfor du får blåskjerm. Les av feilkoden og fortell oss Evt. skru av automatisk omstart ved blåskjerm dersom du ikke klarer å lese av i tide Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Første du må gjøre føre du feilsøker operativsystem er å forsikre deg at minnet fungerer ordentlig. Alle hovedkort setter minnespenning (v/auto på memory voltage i BIOS) til jedec sin volt spesifikasjon som er "kun" 1.8v. Og omtrent alt som er av high performance minne fra produsenter som Corsair/OCZ,Kingston,Cricial osv har nominell spenning høyere enn dette(opplyst på dems produkt side). Så det første du gjør er å laste ned ISO fil for memtest86+ 2.01 fra denne siden ( http:///www.memtest.org ) . Brenner den til en CD og booter PCn din fra denne. Kjør alle ni testene (det skal være ingen feil) . Har du feil må du justere memory voltage i hk BIOS , + evt. timings , og re teste. Lenke til kommentar
