Last ned Red Alert gratis (PC)
Skuffende at C&C og C&C:Red Alert i First Decade pakka ikke fikk multiplayer støtte i XP.
jeg for min del satte opp 2 Win98 pcer for å få spilt multiplayer.
Ah, så digg å lage maps til red alert :)
Har stresset mye med å finne noe "patch" slik at man kan spille lan i windows XP på RA 1. Etter mye lesing fant jeg ut av at IPX protokollen er så forandra i win 98 VS XP at det er visst umulig å få til å spille LAN i XP :(
Stresset i flere dager da jeg skulle spille RA1 igjen da first decade kom ut for noen år siden. Men LAN gaming ble det ei :thumbdown:
Får legge inn win 98se igjen! Håper bare det støtter Evokortet mitt og 4870 i crossfire :!:
Kanskje man kan bruke DOSBOX? Hvis noen finner en super 1337 patch/fix som gjør at man kan spille RA 1 i Vista 64 og spille LAN, da blir jeg KJEMPEGLAD!
Men skjer det? Lite trolig :(
Prøvde nå...
Får opp samme meldingen.
En Snarvei til Fila er på skrivebordet, har laget Windows 95 kombatilitet.
Edit:
The Image file G:\SETUP95\INSTALL.EXE is valid, but is for a machine type other than the current machine.
Edit2: Grunnen er at Windows XP Pro x64 ikke kan kjøre 16-Bit programmer, bare 32-bit og 64-bit.
Jeg vet om en emulator som fikser dette, men den er for DOS programmer tror jeg.
• To install the game, follow these steps:
Insert the Red Alert disk into the CD-ROM drive. (Close the installation window that appears if Autoplay is turned on.)
Click the Start button on the Windows Taskbar.
Select My Computer.
Right-click the CD-ROM Drive with the game in it and select Explore.
Double-click the Setup95 folder.
Right-click the install.exe file and select Send to.... Select Desktop from the drop-down menu. (This will create a shortcut on the Desktop.)
Right-click the shortcut and select Properties.
Click the Compatibility tab.
Check the Run this program in compatibility mode for: box.
Select Windows 95 in the drop-down window below.
Click Apply, then OK.
Double-click the shortcut to install the game.
Endret av Lord Grÿllwotth
Folkens! For guds skyld les tidligere posts!
Problemer med installering med Windows Vista evt. 64-bit?
Last ned: http
://ra.nv17.com:1080/archive/utilities/...nager_0.98.exe
Problemer med å spille online?
http://strike-team.net/nuke/html/modules.p...icle&sid=84
Patches: http://ra.nv17.com/html/downloads/patches.html
Misc: http://ra.nv17.com/html/downloads/misc.html
Du finner også "Registry files" her om du skulle mangle det.
Noen av "metodene" for å installere på senere OS gjør at disse mangler etter som jeg har forstått, bortsett fra den ovenfor.
Endret av Julepils
Last ned: http://ra.nv17.com:1080/archive/utilities/...anager_0.98.exe
Kan man spille LAN da?
Edit: Den ene linken med vista 64 fixen funker ikkje :(
Endret av Nizzen
Red Alert 2 var litt for tegneserieaktig og hadde for barnslige innslag spør du meg, ellers var spillet veldig morsomt. Red Alert 3 har jeg ingen tro på, EA games har ikke kunsten som Westwood Studios hadde til å lage RTS spill. Historien er ganske ødelagt allerede, og i mine øyne er det ikke C&C mer (hvis dere lurer er jeg aktiv i CnC forum og modder Tiberian Sun, vet ganske mye om CnC).
Ingen store nyheter for meg, har både TFD og RA1 orginalt. Men bra at RA1 er gratis!
With this patch installed you are able to play multiplayer on the local network again on Windows 2000 and above.
This patch uses UDP for the network communication so it no longer requires IPX to be installed/configured.
Command and Conquer + Red Alert 1 patch
Ai Ai, den har jeg ikke sett før. Var jo relativt ny også den patchen, hvis det fungerer så blir det fest :D
Mangetakk!
Skal testes i morgen!
For de av dere som ikke får spilt C&C pga Vista eller annet, kan jeg foreslå WINE som et godt alternativ. Dette implementerer eldre (eller nyere) Windows APIer og gjør gamle spill spillbare. Wine er ikke en emulator, men et kompatibilitetslag som gjør at du kan kjøre nettopp sånne spill og andre, gamle programmer på andre systemer enn det var beregna til. Nå skal ihvertfall jeg kose meg med C&C!
Helt enig.
Er Beta tester på RA3, og det er ganske likt nr2 på "tegne" serie området.. RA1 er desidert det beste! men jeg blir nok å måtte spille ra3!
Det er lett å få spillet til å funke i Vista 64 og alle andre windows versjoner. Så wine trenger man ikkje uanZ :tease:
